Me revoici pour donner des nouvelles :
Alors dans un premier temps, j'ai acheté une soupape anti-retour d'origine VAG (1.8T) pour environ 8e fdp inclus afin de remplacer celle qui était cassée (la noire et grise) et là ce matin, je remarque effectivement que ça devait être le surplus d'air+carburant+vapeurs d'huile qui devait gêner les capteurs map.
Donc problème résolu de ce côté là
, la conso tombe bien mais ne tombe pas de suite à 0 (je pense que ça doit être normal, sur vos voitures aussi certainement ?)
Je mets une photo de la pièce en question, si d'autres ont des soucis avec cette pièce afin de la remplacer ( l'ensemble durites plastique thermomoulées avec les 2 valves anti-retour environ 95€ chez Renault ...)
Mais deux choses :
- siembida, je ne vois pas comment resserrer la pipe d'admission ou plutôt de quel côté, est-ce derrière?
Avez-vous à l'odomètre en stabilisé une consommation qui oscille très légèrement ?
