Prise d'air ou autre?
Messagepar vesti81 » Dim Mar 02, 2008 10:56
Bonjour à tous, je viens d'acheter une laguna 2.2d clim de 1996 et lors du démarrage à froid le matin, celle-ci "boite" et fume bleu tant que le moteur a des ratées et dès qu'il n'y a plus de ratées la fumée cesse.
Le phénomène dure environ 15secondes.
Alors au départ je pensais aux bougies de préchauffage mais comme j'ai constaté qu'il y avait des bulles d'air dans la durite d'entrée de GO au niveau de la pompe injection, je pencherais plus pour ça :roll:
Alors je voulais avoir votre avis et surtout si cette prise d'air est un phénomène connu et du coup si vous pouviez m'indiquer quelle durite (ou autre) est à remplacer :?:
Par avance merci.
laguna RT 2.2d 1996
vesti81
Messagepar lucos512 » Dim Mar 02, 2008 11:23
bonjour ,c'est les bougies de prèchauffage ,tu doit en avoir 2 voir 3 de hs ,commence par verifier ca ,pour ce qui est des bulles d'air dans la tuyauterie c'est normal ,tu doit les voir sur le tuyau de retour aussi ,j'ai des master ,une clio d'un ami et d'autres voiture qui on ces bulle d'air en entrèe et ce n'est rien ca ne les empeche pas de marcher ,pour controlè tes bougie ,tu demonte les alim qui arrive dessus ,tu prend un fil que tu mets sur le plus ,puis tu te pose sur cnaques contact de bougie ,si il y a une petite etincelle ,la bougie est bonne et si pas d'etincelle ,bougie morte
attention de ne pas toucher a une masse
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar lolo leog » Dim Mar 02, 2008 11:28
salut, je suis d'accord avec lucos512 ces les bougies a controler A+
lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar Laganu » Dim Mar 02, 2008 11:28
Tu as déja changer ton filtre a gas-oil ?
Laganu
Images: 26
Messagepar Naish1111 » Dim Mar 02, 2008 13:14
si les bougies de chauffe sont OK, voir le filtre à GO (Laganu +1), sinon, selon le km de ta voiture, voir le tarage et contrôle de fermeture des injecteurs.
Naish1111
Images: 12
Messagepar vesti81 » Mer Mar 05, 2008 12:51
Je viens d'acheter les bougies et je les monterais ce we.
Je verrais bien si ça marche :wink:
laguna RT 2.2d 1996
vesti81
Messagepar rom1f77 » Mer Mar 05, 2008 18:48
sinon il n'y a pas de depart a froid sur la pompe, je sais que sur clio diesel j'en ai fais pas mal, pour une prise d'air voir la pompette de reamorçage de gazoil la membrane en cahoutchou se perce facilement :wink:
Laguna v6 baccara (cassé)
rom1f77
Images: 20
Messagepar vesti81 » Lun Mar 10, 2008 14:56
Donc bougies remplacées et démarrage au 1/4 de tour et plus aucune fumée :D
Par contre si on n'est pas bien outillé pour le faire ça doit être galère :!:
laguna RT 2.2d 1996
vesti81
