prise qui se ballade
Messagepar youss59 » Jeu Juin 02, 2011 21:23
bonjour a tous,
je viens d'acheter une laguna estate dci120 de 2003 et je viens de m'apercevoir qu'il y a un fil avec au bout un petit connecteur débranché qui se ballade dans le compartiment moteur.
il se situe derrière la calandre, au dessus du radiateur, il est scotché sur un gros câble qui va jusqu'au boitier a coté de la batterie.
j’espère avoir était assez clair, si quelqu'un peut m'aider a me dire a quoi il sert, merci.
laguna 2 ph1 dci 120 sport dynamique
01/2003 - 165000Kms
youss59
Re: prise qui se ballade
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Juin 02, 2011 21:29
Bonsoir et bienvenue.
C'est la fiche pour l'interrupteur d'ouverture du capot qui est utilisée par l'alarme ;)
Pas d'inter, pas d'alarme Renault, et donc une petite fiche qui se ballade :mdr:
Ca me rappele un musique de Mc Solar :lol: :arrow: http://www.dailymotion.com/video/x5240p ... lles_music
:mdr:
Messagepar youss59 » Jeu Juin 02, 2011 21:38
trop rapide,
je suis descendu tiré une photo et a peine remonté voilà une réponse.
merci pour la réponse et et le son de solar :lol:
01/2003 - 165000Kms
youss59
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Juin 02, 2011 21:41
;) C'est ça les gars du 5.9 :bien:
Entre voisin ;)
Messagepar youss59 » Jeu Juin 02, 2011 21:45
si tu as des infos, astuce ou autres sur la laguna (voiture que je ne connais pas du tout) je suis preneur.
pour info, 1.9 dci 120 du 01/2003 avec 165000Kms, moteur changé a 15000Kms :shock: et turbo a 130000Kms.
01/2003 - 165000Kms
youss59
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Juin 02, 2011 21:47
Tu es de quel coin ?
Messagepar youss59 » Jeu Juin 02, 2011 21:52
de lille et toi.
j'en profite que tu soit là pour te demander ton avis, j'ai les lumières des bas de porte qui s'allume quand elle veulent.
j'ai remarqué que qu'en elle ne fonctionne pas il y a aussi le petit schema de la voiture (celui pour dire si il y a une porte d'ouverte) ne fonctionne pas non plus.
01/2003 - 165000Kms
youss59
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Juin 02, 2011 22:10
Lille même ?
Moi Tourcoing :oui:
On peux se donner RDV pour que je t'explique 2 ou 3 trucs sur la Laguna. Et un passage à la valise ;)
Tu as un problème de lumière de bas de portes trés connu avec les plafonniers qui ne s'éteignent pas tout de suite quand tu ferme les portes!
Enléve les vielles ampoules et ton problème partira. Tu la ( ou les ) remplace par des ampoules W5W à leds.
Messagepar youss59 » Ven Juin 03, 2011 5:57
excellent, on se contact par mp pour un rdv quand tu est disponible.
01/2003 - 165000Kms
youss59
