prise usb
prise usb
Messagepar Lag7736 » Sam Jan 12, 2019 21:02
bonsoir
j aimerai savoir si y a possibilite de mettre la prise usb d origine renault sur l autoradio chargeur 6 cd
car j aimerai mettre ma cle usb ou il faut que je change d autoradio lequel prendre et combien je pourrai revendre le mien d autoradio
car il fait mp3 6cd et cabasse merci
Lag7736
Re: prise usb
Messagepar grosminet » Dim Jan 13, 2019 7:57
aie aie aie....
alors....
cette prise USB est censée pouvoir se placer sur la prise auxiliaire de ton autoradio .....lequel est planqué derrière la boîte à gants!
MAIS HELAS,il y'a BEAUCOUP d'incompatibilités (dont une majorité de "cabasse système"
A revendre,c'est une misère!!!! j'ai eu ENORMEMENT de mal à me débarrasser d'un système COMPLET (autoradio,changeur,gps,câblage complet) pour 100 balles,livraison comprise (et croies moi,ça faisait un GROS colis)...
pour remplacer ce système "cabasse" dont SEUL le boîtier planqué derrière la boîte à gants comporte "une dose de cabasse" (et encore! juste un ampli intégré),je te suggère:
Autoradio PIONEER MVH-290DAB à 119.95€ chez norauto (sur commande)... certes,il ne fait pas lecteur cd....mais puisque tu cherches à avoir une prise usb,c'est pour y mettre une clé,non?
accessoirement,il permet la communication téléphonique "main libres" EN TOUTE LEGALITE....et croies moi,c'est INDISPENSABLE de nos jours (j'ai un système equivalent d'origine dans mon camion....je ne peux plus m'en passer!!!! adieu les oreillettes chiantes,ou les kit bluetooth à recharger toutes les 5h,et que tu galères a bien placer dans la bagnole)
comparé à mon MVH X580bt équivalent mais payé plus cher (et en promo! ),ce modèle possède la capacité,via une antenne à rajouter,de suivre les stations radio numériques....un plus TRES appréciable quand tu vis dans une zone ou les ondes jouent à cache cache
l'antenne "DAB" à rajouter,si tu veux:
Antenne active de pare-brise PIONEER CA-AN-DAB.001 à 30€ chez norauto
de plus,avec 3 sorties ligne,tu as la possibilité de faire évoluer ton système audio,plus tard....pour rajouter des basses,par exemple,qui manquent cruellement dans nos laguna (un petit caisson Ibus de chez focal est bien suffisant) ,ou carrément remplacer ces haut-parleur en carton par de VRAIS hp de qualité avec un ampli (sans tomber dans les exces comme un kit éclaté focal 130 ps v1 et ses 4 filtres au total,ou gamme supérieure encore plus chères...) tels des focal FOCAL 130AS (kit éclaté avec UN filtre,bien suffisant pour un upgrade de TRES bonne qualité mais avec modification du faisceau d'origine) ou un "simple" FOCAL ICU130 en coaxial déjà très interessant,avec en outre l'avantage de ne pas trop se compliquer la vie
grosminet
Re: prise usb
Messagepar Lag7736 » Dim Jan 13, 2019 13:27
ok merci de ta reponse
apres je suis plus alpine en hp de la serie spg en 13
devant un kit eclate et derriere des simple soit 2 ou 3 voies
apres en autoradio je suis aller voir il est pas mal apres y a t il des autoradio avec l usb derriere car j ai un prolongateur pour cacher usb
en ampli j avais vu les caisson preampli qu on met sous les sieges est ce bien ou pas
voila
apres si je retire l autoradio le gps est toujours fonctionnel ou pas
merci d avance de vos reponses
Lag7736
Re: prise usb
Messagepar ludovic29 » Dim Jan 13, 2019 13:32
Alors étant donné que tu as un modèle CNC , pense à acheter un faisceau iso que tu rallongeras car ta prise de poste se trouve complétement à droite sous l'airbag . En théorie non c'est un ensemble ..
J'en parle ici
remplacement-gps-cnc-par-gps-cni2-t24423.html
Re: prise usb
Messagepar Lag7736 » Dim Jan 13, 2019 15:58
ah ok alors je peu pas changer d autoradio sans changer le gps ausi
et je peu changer l autoradio 6cd contre un autre d origine ou je peu mettre une prise usb d origine renault
et mon gps sera toujours operationnel
je comprend pas trop
Lag7736
Re: prise usb
Messagepar ludovic29 » Dim Jan 13, 2019 17:28
Sur le cnc tu ne peux pas rajouter juste une prise USB .
Tu as sinon une autre solution . Il faut s'équiper en parrot . Maintenant il existe le faisceau pour le système dit " cabasse " . Peut être ça vaut le coup de téléphoner pour demander . Si c'est dans le cas ou tu veux garder tout ton système d'origine .
Dans mon ancienne dci il y a un MKI9100 et dans la GT j'ai mis un MKI92000. Après c'est une question de tarif ( même si j'ai pris mes kit d'occassion soit moins de 100€ hors faisceau )
Re: prise usb
Messagepar Lag7736 » Dim Jan 13, 2019 21:09
Ok
Car je voulais mettre un autoradio origine Renault car j' ai vu sur Mégane ou autre il ont mis au branchements du chargeur un USB je sais pas si tu vois et que je garde le gps
Y a peu être là possibilité
Lag7736
Re: prise usb
Messagepar Lag7736 » Dim Jan 13, 2019 21:16
Voilà ce que je voudrais mettre
https://www.leboncoin.fr/vi/1542649751.htm
Lag7736
Re: prise usb
Messagepar Lag7736 » Dim Jan 13, 2019 21:38
Lag7736
Re: prise usb
Messagepar ludovic29 » Dim Jan 13, 2019 21:46
En gros tu fais la même installation que moi ? par contre si tu fais ça il faut la coiffe pour l'écran car pas la même taille que le CNC. Lis le tuto tu verras
Pour la 1ère photo , ça ne provient pas d'une laguna 2 car à l époque le boitier n'était pas comme ça .
Perso le connexion BOX je trouve ça complétement nul au niveau sonore . Au tout début j'avais mis ça sur ma dci et c'est nul ... la ou le parrot lui a un "ampli " intégrer et du coup tu récupère la fonction téléphone aussi
Re: prise usb
Messagepar Lag7736 » Dim Jan 13, 2019 22:30
C pas les box USB comme carlink etc tu a le tuto et ton installation avec le partir etc
Lag7736
Re: prise usb
Messagepar Lag7736 » Dim Jan 13, 2019 22:38
Trop de boulot je voudrais garder le gps et mettre un autre autoradio
Lag7736
Re: prise usb
Messagepar ludovic29 » Dim Jan 13, 2019 22:58
A l époque pas possible de trouver une version renault . Donc au final avec le parrot j'ai le téléphone , l'usb , et prise iphone . Et sur le MKI9200 j'ai l'emplacement de carte SD aussi .
Si tu met un ensemble CNI2 tu seras obligé de faire comme moi si tu veux un truc propre .
Après tu peux mettre un autoradio à la place du cabasse mais dans la boite à gant et la tu devrais garder ton GPS . Mais je ne garantie pas la manip . Il faut voir sur des anciens sujets
Re: prise usb
Messagepar Lag7736 » Lun Jan 14, 2019 11:43
ok je vais rester comme ca
Lag7736
Re: prise usb
Messagepar Stef58 » Sam Avr 06, 2019 19:05
Bonjour, je voudrais éviter d'ouvrir un nouveau topic pour ça mais petite question, peut-on brancher une clé usb sur l'un des port usb de l'habitacle pour lire ses musique sur le poste carbasse de base (juste avec le lecteur cd dessus sons le chargeur 6cd de certain modèle) ou y a t-il un moyen de pouvoir brancher une clé usb dessus, voir faut-il tout bonnement changer de poste autoradio ???
Laguna 2 Phase 1 - 1.8 16V essence - Expression - 2001
Stef58
