Prob affichage temperature , radio et gps
Messagepar Dom93 » Dim Jan 24, 2010 17:12
Je vous explique mon probleme depuis environ 4 mois j'ai un probleme avec l'affichage de temperature de la radio et du gps sur ma laguna fidji.
L'heure s'affiche,la temperature apres 15 min voir plus en ce moment apres 2 heures toujours rien,des fois cela apparais 1h apres.
Une fois l'heure et temperature affichée la radio s'affiche ou non et a ce moment la je peux utiliser le carminat.
Si je coupe le contact c'est reparti pour un tour.
Je precise quand ete le temps d'attente etais plus court
Si quelqu'un à un avis je suis preneur,j'ai verifié les connections de la radio,calculateur et boitier sous la boite à gant.
J'ai debranché le connecteur de la porte droite ou il y a la sonde de temp rien
Merci pour votre aide
Dom93
Re: Prob affichage temperature , radio et gps
Messagepar JCC » Dim Jan 24, 2010 18:37
Dom93 a écrit:Je vous explique mon probleme depuis environ 4 mois j'ai un probleme avec l'affichage de temperature de la radio et du gps sur ma laguna fidji.
Salut Dom93 :D
En été le temps d'attente est plus court :reflexion: ton écran est peut être entrain de rendre lame :?:
Messagepar V1nc3n7 » Dim Jan 24, 2010 18:53
 ! V1nc3n7 a écrit:
Bonjour.
Merci de penser au petit BONJOUR en ouverture de topic ;)
Trés important lorsque l'on ouvre un nouveau sujet.
Lire la CHARTE du forum .
Messagepar Dom93 » Lun Jan 25, 2010 8:00
Rectifie ,je precise que si l'on retire le cd du gps l'ecrran s'allume,le voyant connection aux satelites est vert mais je n'ai pas la main,lorsque je remets le cd le gps demarre normalement mais pas possible de changer quoique ce soit tant que la temperature ne s'affiche pas à l'ecran
Dom93
