Prob boîte de vitesses (lag1ph1 2.0L)
Messagepar fishfly » Lun Avr 14, 2008 18:58
Bonsoir à tous,
Ma voiture fait, depuis un certain temps, un bruit sourd de roulement usé. J'ai la certitude que ce n'est pas un roulement de roue (je les ai fait vérifier et changé 3 d'entre eux).
Il y a 2 mois environ, j'ai fait refaire la distri au garage avec nettoyage complet du moteur. Le garagiste m'a dit qu'un roulement de ma boîte de vitesses été HS mais que ça pouvait encore rouler.
Mintenant, le bruit est un peu plus fort, mais surtout il y a de fortes vibrations jusque dans le pommeau de vitesses.
Mes questions sont:
- quelqu'un a-t'il déjà été dans mon cas?
- vaut-il mieux faire réparer la boîte de vitesses ou la changer et quelle est sa durée de vie??
- lorsque je la ferais réparer ou changer, sachant que ma voiture a 159700 km,vaut-il mieux faire changer l'embrayage en même temps? On m'a affirmé que sa durée de vie été entre 150000 et 190000 km, cela me permettrait de réduire le nombre d'heures de main d'oeuvre et de ne pas y retourner 2 fois.
Merci d'avance pour vos réponse,
bonne soirée à toutes et à tous!
---Laguna1 2.0 RT 1994---peinture neuve (+baguettes, poingées, rétros), JA 17" (mégane2), rabaissement -40mm,
cuir elec (initiale), feux av laguna 1.2, vitres teintées, lame PC EspaceIII, Sortie échapp sur mesure, sono Alpine
---ford fiesta 1.4 (double-corps) ghia 1992---kitée" XR2i turbo", peinture neuve , sièges bacquets cuir, volant sport, JA 15", échap sur mesure, vitres teintées
fishfly
Messagepar christ54 » Jeu Avr 17, 2008 8:31
a tu fait la vidange de la boite?
je te conseille de faire une vidange de boite et de verifier l etat de ton huile si il ya des copos ou autre
si sa continu change tous boite et embreyage
a++++++
laguna 2 litre injection de 94 230000km
christ54
Messagepar lucos512 » Jeu Avr 17, 2008 8:54
christ54 a écrit:salut
a++++++
bonjour alors la si tu vois des copeaux dans ton huile c'est sur que la boite est morte ,je pense que christ54 voulais dire de la limaille tu risque d'en trouvè en faible quantitè ,par contre si il y a un ou des morceaux de piece cassè ou pleins de limailles la c'est plus grave
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar fishfly » Jeu Avr 17, 2008 19:14
OKOK merci à vous pour vos réponses.
Je ne sais pas quand la vidange a été faite pour la dernière fois, mais je vais faire ça au plus vite en évitant de trop utiliser la voiture. Cela me donnera l'occasion de ressortir ma bonne vieille fiesta pendant quelques temps !
A++
fishfly
Messagepar Moustique » Jeu Avr 17, 2008 22:01
Est-ce que tout l'avant de la voiture tremble ou juste le levier de vitesse ?
Moustique
Messagepar fishfly » Sam Avr 19, 2008 18:58
Non, juste le levier de vitesse.
Mais j'ai aussi remarqué que les vibrations se faisaient surtout lorsqu'il y a des forces qui agissent sur la boîte (en gros, à l'accélération ou la décélération). Sinon, le bruit est proportionnel à la vitesse de la voiture.
Au ralenti, on entend rien et je pense que le roulement en question se situe sur l'axe relié au roues et non sur celui relié au moteur, (je dis peut-être des conneries, je n'ai jamais démonté de BV).
En tout cas, lundi je vais voir pour faire cette vidange avec un ami. Il y a peut-être plus de peur que de mal.
fishfly
Messagepar Naish1111 » Sam Avr 19, 2008 20:27
1. je pense que ta boîte est en train de te lâcher; mais essaye une vidange.
2. ne t'embête pas à essayer de refaire ou faire refaire ta BV, cela est hasardeux si tu ne l'as jamais fait et revient aussi cher qu'un ES
3. un embrayage peut tenir 300 000 km!!! il n'y a pas de règle dans le domaine, si ce n'est la façon de conduire. Donc si tu estime (d'après tes précédentes expériences avec d'autres voitures) qu'il peut être usé, changes-le.
4. Tu seras bien assez tôt de le changer lorsque tu auras vu dans quel état il se trouve.
5. j'ai changé la BV de la clio de mon fils à 200000 sans changer l'embrayage
6. pour économiser, essaye de te faire aider par un connaisseur et réalise l'échange de ta BV et peut être de l'embrayage.
http://www.mtsa-atp.com/
Naish1111
Images: 12
Messagepar fishfly » Mer Avr 23, 2008 19:12
OKOK
Merci de tes conseils et le lien, Naish1111.
Ben tout d'abord, cette laguna est à peu près ma première voiture puisque j'avais une autre voiture pendant quelques semaines (je l'ai toujours d'ailleur) mais je voulais en acheter une plus grande. Je ne peut donc pas dire combien de temps peut tenir un embrayage avec moi car je n'ai pas assez d'expérience...; mais j'ajoute tout de même que ma conduite, je pense, me permettrais en effet de faire plus de km car je roule très rarement en ville, et je ne force pas sur l'embrayage d'habitude ;mais bon, cette voiture n'était pas neuve qand j'ai commencé à rouler avec donc aucune idée de l'état de l'embrayage...
En tout cas, la vidange n'est pas encore faite car pas le temps...
Encore une question. Il m'est venue une rumeure qui dit qu'il est possible d'acheter une boîte d'occas en casse, de la ramener chez le garagiste et ce dernier ferait un "mix" des deux boîtes pour en faire une en bon état (si la même pièce est cassée ou endomagée dans les deux boîtes alors remplacement par une neuve)avec garantie de 3 ans dessus. Je dit cela parce que j'ai vu le prix d'une boîte neuve : autour de 1700 euros.
Qu'en pensez-vous ???
Merci d'avance, A+++
fishfly
Messagepar fishfly » Mer Avr 23, 2008 19:16
Et bien je viens de voir les prix du lien de Naish1111 ... Pfiou il y a une différence entre les prix que j'ai vu et ceux qui sont sur le site.
fishfly
Messagepar Naish1111 » Jeu Avr 24, 2008 13:30
Privilégie l'ES à l'occasion en casse, mais selon tes moyens, sauf si tu connais le kilométrage que l'on te propose en casse.
Naish1111
Images: 12
Messagepar obobo » Jeu Avr 24, 2008 15:10
oui mais en casse tu ne connait pas le temps de stockage de la boite a moins de la demonter toi meme ou qu'elle soit démontée a ta demande ...
et tu ne connaitra pas l'état de la boite en casse le kilométrage ne fait pas tout
un jeu cool : World of Tank
obobo
Messagepar Naish1111 » Jeu Avr 24, 2008 16:23
Tout dépend des moyens financiers dont on dispose!
Naish1111
Images: 12
