sonde de temperature HS si t es sur de tes données) ou probleme de masse car elle est prise sur la boite a vitesse (la masse).
la temperature de ton radiateur est la même en haut et en bas du radiateur ou froide en bas et chaude en haut ???
à ta place, je mettrai un coup de détartran dans ton radiateur, ça se trouve chez tous les vendeurs de pieces auto et accessoires (sud auto, feu rouge etc...)
sino essaie de faire une purge de ton circuit ldr dans un premier temps : tu ouvres ton bocal, tu mets la voiture en route et tu laisses tourner bocal ouvert jusqu'a ce que le ventilo se déclenche (ouverture du calorstat) a ce moment là si tu as de l'air dans le circuit, le niveau de LDR va baisser, tu fais le niveau et referme ton bocal !!!
tiens nous au jus
Laguna 1 phase 1 2.2dt rxt, R25 turbo-dx, Safrane 2.1dt, BMW 850i V12 pour le plaisir des chevaux !!!
