probème vitre passager
Messagepar dim.aurelie » Jeu Sep 13, 2012 10:32
Bonjours à tous,
Voila j'ai un petit problème sur ma vitre avant coté passager.
Elle ne bouge plus (position haute).
Donc j'ai démonté le panneau et testé le moteur avec une 2eme batterie et des files elec- en direct (dans le moteur), et la sa marche
Avez vous une idée du problème?
-elle ne marche pas avec les 2 boutons coté conducteur et passager
-laguna 2 année 2004 120 expression
on ma dit que sa pouvais venir d'un bouton sur les 2 qui crée le problème mais comment vérifier rapidement, j'ai pris rdv dans un garage lundi
si je pouvais régler le problème avant..
merci à vous
dim.aurelie
Re: probème vitre passager
Messagepar yvan2203 » Jeu Sep 13, 2012 16:06
Peut etre qu'il faut reinitialiser les fenetres. Moi j'essayerai ca avant de l'emmener.
Renault Laguna 2 1.9DCI 120Cv Privilège
yvan2203
Messagepar Alan37 » Jeu Sep 13, 2012 18:12
Donc je pense que tu as 2 solutions. Sois il faut réinitialiser le mécanisme (mais tes 3 autres vitres ferons la même chose), ce n'ai pas le cas?
Sois sa viens d'une des 2 boutons qui est mort (et qui vaut rien au casse).
Alan37
Messagepar Alan37 » Jeu Sep 13, 2012 19:46
J'avais pas vue que tu avais prit rendez vous avec Renault. Essayer de te débrouiller avec le Forum, car Renault va ta prendre un bras. Il son capable de te dire que sa viens du Mécanisme et tu va t'en sorti pour 450€.
Alan37
Messagepar gilles02310 » Jeu Sep 13, 2012 20:09
Salut tu as essayé an shuntant à partir de la prise qui est branché sur ton bloc de commande de vitre comme ça tu seras tout de suite si c'est ton bouton qui déconne.
Messagepar dim.aurelie » Ven Sep 14, 2012 10:53
Merci pour ces réponses,
Je vais essayer réinitialiser cet après midi.. pourquoi pas.
après cela je ferais les casses pour des boutons.
Je vous tiens au courant.
heu petite précision, pour réinitialiser, il faut maintenir le bouton pendant 10s uniquement ?
dim.aurelie
Messagepar gilles02310 » Ven Sep 14, 2012 11:11
Salut pour réinitialiser la fonction confort oui c'est bien ça.
Messagepar tity88170 » Ven Sep 14, 2012 14:10
Moi aussiii j'ai des soucis de vitres --', pas les même par contre, les 2 arrières ne sont plus entraînées par le moteur (que j'entend tourné) et il faut les caler sinon elles descendent seule, assez chiant quand il pleut. Car 10cm en 3mn.. Et l'avant conducteur cuinent par temps sec, le top pour être discret :p quelqu'un saurait que faire ? CAr chez Renault faut tout changé lol
tity88170
Messagepar Alan37 » Ven Sep 14, 2012 17:16
Alors pour tes 2 vitres arriéré, prépare ton porte feuille. Car la je pense que ton mécanisme et mort :/. Chez Renault tu en n'a pour 450€ / fenêtre, et sur le net (Oscaro) tu peu les trouvé a 120€ / fenêtre (simple a monté).
Pour l'avant je pense que sa viens de ton joint, il y a un produit sur le net pour évité cela (met qui coût assez cher), je vais essayer de te le trouver.
J’espère que sa ta aidé.
Alan37
Messagepar tity88170 » Ven Sep 14, 2012 18:12
Hello,
Merci Alan, je me pensais la même chose, pour les arrières, j'avais appelé une casse auto avec des pièces neuves et mécanisme + main d'oeuvre 110/vitre, pièce 90€ ou quelque chose comme ça je crois.. Et à l'avant le garage avait soit disant changé ou graissé le joint quand elle était en garantie, ça n'a jamais rien changé, sauf quand on la montre au garage comme par hasard ça cuine pas !
tity88170
Messagepar Alan37 » Ven Sep 14, 2012 18:22
C'est toujours comme cela, des que tu as un problème et que tu l’amène au garage le problème n'ai plus la ^^.
J'ai essaye de trouver le produit que je t'ai parlé mais j'arrive pas a mettre la main dessus :s.
Alan37
Messagepar tity88170 » Ven Sep 14, 2012 21:18
Ok, merci de ta recherche, si tu retrouve n'hésite à m'en informer ici ou par MP :)
oui c'est toujours comme ça ^^
tity88170
Messagepar Alan37 » Ven Sep 14, 2012 21:34
Pas de soucis ;)
Alan37
