proble cardan cassé
Re: proble cardan cassé
Messagepar Ludovicdu33 » Sam Mar 02, 2013 22:47
pierrot62320 a écrit:le cardan a pas vraiment casser en faite si tu prefere il a un souflet au milieus du cardans c lui qui c'est arracher et a separer le cardan en deux morrceaux
Si ton soufflet s'est arracher c'est :
- soit ton cardan a ete tirer vers l'exterieur !!! mais là c'est ta rotule inferieur qui aurait du jeu et pas un peu !!!
- soit ta roue tourne dans un sens (par effet de la voiture qui avance) et ton cardan veux aller dans le sens inverse
Laguna 2 Estate Phase 1 1.9dCi 110ch Expression 345 000kms
Laguna 2 Estate Phase 1 Evo 1.9dCi 120ch Expression option GPS Carminat 175 000kms
Ludovicdu33
Messagepar pierrot62320 » Sam Mar 02, 2013 22:51
okok je vais regarder demain je te tien aucourant merci
pierrot62320
Messagepar Ludovicdu33 » Sam Mar 02, 2013 22:56
de rien !!
Ludovicdu33
Messagepar Ludovicdu33 » Sam Mar 02, 2013 23:00
Si tu peux prendre une photo de ton cardan cela serait un plus
Ludovicdu33
Messagepar pierrot62320 » Dim Mar 03, 2013 20:50
Ludovicdu33 a écrit:Si tu peux prendre une photo de ton cardan cela serait un plus
j'ai trouver le problème c'est le support moteur coter distribution les trois visse se sont desserrai une a casser du coût le moteur bouger voila de ou il avait l'effet roue voilé c'est pour sa que le cardan a cassé je vue que le moteur bouger quand j'ai lever les deux coter pour contrôler le différentiel merci ludo
pierrot62320
Messagepar Ludovicdu33 » Lun Mar 04, 2013 18:22
Bonjour Pierrot,
Je suis content que tu es trouvé l'origine de la casse de ton cardan. :bien:
Et de rien car c'est toi qui as trouvé et non moi!!! je t'es juste mis sur une piste qu'il ne fut pas la bonne (heuresement pour toi).
A +
Ludovicdu33
