proble cardan cassé
proble cardan cassé
Messagepar pierrot62320 » Sam Mar 02, 2013 20:19
Bonjour, j'aurai besoin de vos conseil car j'ai une Laguna II hier mon cardan a casser je les donc changer aujourd'hui après montage du cardan je f un tour g même PaS fait 100m on aurait dit que la roue été fort voiler et le cardan a recassé toujours au même niveau au soufflet je c plus quoi faire si quelqu’un aurai une réponse sa serai gentil svp merci
pierrot62320
Re: proble cardan cassé
Messagepar pierrot62320 » Sam Mar 02, 2013 21:11
personne a de reponse svp car je cherhce sur ne net je trouve rien meci
pierrot62320
Messagepar Ludovicdu33 » Sam Mar 02, 2013 21:19
pierrot62320 a écrit:personne a de reponse svp car je cherhce sur ne net je trouve rien meci
Salut Pierrot,
Quel cardan? le droit ou le gauche?
Et le quel cote du cardan qui casse ? (Roue ou boite)
A +
Laguna 2 Estate Phase 1 1.9dCi 110ch Expression 345 000kms
Laguna 2 Estate Phase 1 Evo 1.9dCi 120ch Expression option GPS Carminat 175 000kms
Ludovicdu33
Messagepar pierrot62320 » Sam Mar 02, 2013 21:27
salut ludo
c le cardan coter passager et le cardan a casser au niveau de la fixation du moteur au centre du cardan
pierrot62320
Messagepar Ludovicdu33 » Sam Mar 02, 2013 21:36
Salut Pierrot,
As tu verifie le roulement qui se trouve dans le support?? il est peut bloqué!!!
Que veux tu dire par ma roue est comme voilée???
As tu verifié roue gauche pendante que ton cardan en sortie de boite tourne?
As tu pris un nid de poule ou bosse dernièrement??
Ludovicdu33
Messagepar laurnet78 » Sam Mar 02, 2013 21:37
Tu as vérifié si ton différentiel fonctionnait bien?
laurnet78
Messagepar pierrot62320 » Sam Mar 02, 2013 21:42
je ne connait pas trop en mecanique mais je c ke mais vitesse passe bien et que ma roue tour san probleme et elle ne bouge pas
pierrot62320
Messagepar Ludovicdu33 » Sam Mar 02, 2013 21:49
Si ta roue tourne librement, c'est soit ton différentiel qui est HS soit le roulement du support.
Car il faut une force enorme!!!
As tu la possibilité de mettre tes deux roues avant en l'air??
Ludovicdu33
Messagepar pierrot62320 » Sam Mar 02, 2013 21:51
oui mais j'ai fait tourner la roue quand j'ai monté le nouveaux cardan il navait pas de souci
pierrot62320
Messagepar Ludovicdu33 » Sam Mar 02, 2013 22:12
pierrot62320 a écrit:oui mais j'ai fait tourner la roue quand j'ai monté le nouveaux cardan il navait pas de souci
Tu l'as fait tourner à la main?
C'est pour voir comment réagi ton différentiel boite en prise.
Ludovicdu33
Messagepar pierrot62320 » Sam Mar 02, 2013 22:12
pour la question de ludo pour la roue comme voilé quand j'ai aissayer la voiture du coter passager je senter bouger de gauche a droite
pierrot62320
Messagepar pierrot62320 » Sam Mar 02, 2013 22:14
comment veut tu que je face car la je n'est plus de cardan et c koi le différentiel stp
pierrot62320
Messagepar Ludovicdu33 » Sam Mar 02, 2013 22:26
pierrot62320 a écrit:pour la question de ludo pour la roue comme voilé quand j'ai aissayer la voiture du coter passager je senter bouger de gauche a droite
Tu parles de la voiture ???
pierrot62320 a écrit:comment veut tu que je face car la je n'est plus de cardan et c koi le différentiel stp
Si tu peux encore regarder comment tourne la partie du cardan qui es dans la boite
Le différentiel est en sortie de boite il sert a repartir la puissance au roue avant, il a pour particularité de transmettre la puissance du côté au l'effort est le moins elevé.
Quand tu tourne uneroue à la main (boite au point mort) l'autre tourne en sens inverse, quand c'est la boite qui entraine les roues, elles tournent dans le même sens. Mais il se peut que ton différentiel est hs est force ta roue à tourner à l'envers que le sens de la voiture!!! et là tu casses le cardan
Ludovicdu33
Messagepar pierrot62320 » Sam Mar 02, 2013 22:33
le cardan a pas vraiment casser en faite si tu prefere il a un souflet au milieus du cardans c lui qui c'est arracher et a separer le cardan en deux morrceaux
pierrot62320
Messagepar pierrot62320 » Sam Mar 02, 2013 22:39
pierrot62320
