problem de centralisation
Messagepar mars » Ven Mar 23, 2007 23:37
voila mon problem, sur ma lag phase 1 de 95 des que j'ouvre la porte conducteur avec la clef, les autres portes ne souvre pas ?
et pour tant la centralisation a coté du frein a main marche .
et la telecommande infra rouge ne marche pas non plus (equiper de l'anti demarage).
j ai contolé tous les fusibles y conpris ce du conpartiment moteur.
merci de vos reponse si solution il y a
laguna baccara 1 phase 1 boite auto
mars
Messagepar LagunaWomen » Ven Mar 23, 2007 23:50
Moi aussi j'ai une Laguna de 1995.
Si tu ouvres ta porte conducteur avec la clef, seule cette porte va se verrouiller ou deverouiller, idem cote passager et ca n'enleve pas l'anti demarage.
ton infrarouge ne fonctionne pas?
Messagepar Touratour » Sam Mar 24, 2007 9:19
Salut, une petite question qui peut avoir son importance : est-ce que ça marchait avant et ça s'est mis en rade récemment, ou bien tu as acheté la voiture avec ce problème ?
Touratour
Messagepar Sangoku » Sam Mar 24, 2007 11:53
change les piles de la télécommande IR lol
c'est tout! :D
pour tes portes c'est normal que seule une s'ouvre.
si avec des piles neuves cela ne marche pas, c'est la télécommande qui est en panne, parce que ton bouton de vérouilage centralisé marche...
dans ce cas, t'as du avoir la 2e télécommande (jespere) et essaye avec...
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar Touratour » Sam Mar 24, 2007 12:44
Sangoku a écrit:pour tes portes c'est normal que seule une s'ouvre.
Mmmm, pas sur : je n'ai pas essayé sur ma Lag, mais sur une vieille Clio de 1991 l'ouverture de la porte conducteur avec la clé déverrouille tous les ouvrants.
Touratour
Messagepar cyril lag » Sam Mar 24, 2007 12:51
Si si, j'avais déjà essayé avec la clé et ça n'ouvrait que la porte conducteur :oui:
cyril lag
Messagepar Touratour » Sam Mar 24, 2007 12:53
Trop naze ma Laguna :oops: Ma Clio fait mieux :mrgreen:
Touratour
Messagepar cyril lag » Sam Mar 24, 2007 13:07
Touratour a écrit:Trop naze ma Laguna :oops: Ma Clio fait mieux :mrgreen:
Renier sa Laguna, si c'est pas honteux :banned: :mrgreen:
cyril lag
Messagepar craspouille » Sam Mar 24, 2007 14:31
moi j'ai le meme probleme kan j'ouvre avec la telecomande ca marche mais comme l derniere fois elle marchait pas j'ai voulue ouvrir a la serrure ca a juste ouvert la porte conducteur mais surprise kan j'ai ouvert la porte pour m'installer l'alarme s'est mise a gueuler vla la peur et pour l'arreter vive la galere surtout sur un parking de supermarcher imaginez le regarde des gens zont du me prendre pour une folle j'urlait toute seule c'est comme ca que j'ai su que j'avais l'alarme sur la voiture :lol:
plus de laguna mais une 407 2.0l HDI
craspouille
Images: 42
toujour le meme problem
Messagepar mars » Sam Mar 24, 2007 20:35
salut a tous merci de vos reponses
j ai déjà changer les piles des telecomandes infra rouge,
sur les telec les lumieres s'allumes , l'ancien propriétère de la voiture ( un collegue ) m'a dit qu'un jour un de ses amis a débrancher un fil et le jour même il a voulu demarrer la voiture , la voiture ne demarrait plus alors il a rebrancher ce fameux fil toujours rien donc ils ont appeler renault, il lui on donner une manip pour demarrer le vehicule avec un code depuis plus de centralisation ni alarme ( enfin je crois que ça vient de la ) en attente de vos suggestions.
mars
Messagepar purplehaze_laguna » Dim Mar 25, 2007 0:05
cyril lag a écrit:Renier sa Laguna, si c'est pas honteux :banned: :mrgreen:
hihi, c'est le mec en Scénic qui dit ça? :wink:
Visitez ma Galerie :wink:
Images: 193
