problem de klaxon
problem de klaxon
Messagepar mohafenyane » Mar Aoû 11, 2009 14:22
bonjour a tous et a toutes,
voila depuis quelque temps j'ai un problème avec mon klaxon "ne fonctionne plus" sur lagun 1 1.8rn modèle 1994
apres avoir participé a un cortège de mariage je le grillé, enfaite y'en a deux je les est démonter et effectivement y'avais un qui a eu le bobinage cramé, j'ai était a la casse en acheter deux je les est tester a la batterie et ils semble en bon état, je les est monté mais rien a faire ça ne fonctionne toujours pas, le fusible est bon donc je comprend pas d'où peut venir le problème, je vous rappel que ça ne fonctionne ni de la commande sur le volant ni du comodo doit y'avoir un fils cramé quelque part mais j'en voit pas ..
si quelqu'un a déjà eu ce problème ou a des connaissance en électricité auto ça sera avec plaisir que je prendrai les conseils
merci d'avance a ceux qui pourront m'apporter de l'aide .
mohafenyane
Re: problem de klaxon
Messagepar mohafenyane » Sam Aoû 22, 2009 12:54
ya personne qui a une petite idée la dessus?
mohafenyane
Messagepar JP 38 » Sam Aoû 22, 2009 13:07
As tu verifié si il y a une bonne masse ?
Est ce que le 12v arrive bien ?
JP 38
