probleme 1.6 16v elle cale
Re: probleme 1.6 16v elle cale
Messagepar wagdz » Jeu Juin 17, 2010 23:21
big-daddy sa dois pas venir de ça alors !!si la tien ne cale pas avec le sp95e10 c'est que c'est pas le carburant, donc franchement je sais pas ce qu'elle la !!! mais bon demain je la rentre chez renault et on verra je vous dirai quoi!!
wagdz
Messagepar fkdq18 » Ven Juin 18, 2010 5:47
donc si tout a été changé (capteur pmh, cablage, BP) c'est que ça doit venir soit de l'alimentation calculateur (il y a des relais) soit du calculateur.
fkdq18
Messagepar wagdz » Lun Juin 21, 2010 20:57
bonjour a tous
ben en fait la voiture et chez renault j'attend le verdict maintenant, des que j'en sais plus je vous dirai ok!! :cry:
wagdz
Messagepar laguna13 » Ven Juin 25, 2010 2:20
du nouveau pour vous les amis ???
pour ma part, aucune bonne nouvelle :(
la voiture est toujours chez renault
le gars m'a dit qu'il avait ouvert un dossier chez renault car apres 3 changements de boitier papillon, il ne savait plus d'ou cela venait ..
ce matin je l'ai appelé et il m'a dit que cela viendrais peut etre du calculateur, et que ca ne peut venir que de la ...
a voir ?
je lui ai parlé du regulateur de pression carburant, il m'a dit qu'il ne pense pas que ca vienne de la
donc lui pense que cest le calculateur, qu'en pensez vous ?
avez vous eut la solution ?
j'ai aussi une laguna 2 phase 1, 16v 1.6L
Laguna II 16v
laguna13
Messagepar fkdq18 » Ven Juin 25, 2010 6:22
bonjour,
j'ai mis tout ce que j'avais vu avec le garage.
depuis je roule avec les perturbations qui reviennent de temps en temps en attendant de voir si une piste se dégage de votre coté.
à noter que lorsque la température ambiante (le matin) est froide pas de problème (pour alller au boulot) et que lorsque la tempérture est élevée (le soir) elle n'arrete pas de se mettre en défaut.
j'ai acheté la RTA de la clio 2 car moteur K4 aussi. pas de RTA pour notre voiture. Pas encore eu le temps de me plonger la dedans.
A y réflechir je ne vois que quelques possibilités :
- calculateur
- compatibilité calculateur/boitier papillon
- compatibilité calculateur valise de diagnostic : cela à mis le bazar
- capteur PMH
- relais alimentation calculateur
- connectique alimentation calculateur
A noter quelle cale de plus en plus symptome PMH à priori.
Faut que je trouve ce calculateur et que je regarde mais me faut du temps libre.
fkdq18
Messagepar joellaguna2 » Ven Juin 25, 2010 18:00
le calculateur est caché sous la batterie et je crois qu'il y a des vis inviolables donc faudra les forcer ou percer.
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar vince274 » Ven Juin 25, 2010 21:39
bonjour,
je rencontre les memes problemes, j'ai changé le pmh , j'ai vu sur d autre forum que le capteur de ressort de pédale pourrait etre une piste.
beaucoup de personne se plaigne de ce problème de moteur qui cale quand il le veut, je suis éffaré que nous n'ayons pas encore trouvé la source du problème , on change toutes les pièces et cela continue.
renault doit connaitre ce problème, alors qu'il nous donne des infos, a moins qu'il souhaite entretenir les ventes de pièces détachés, ils vendent aujourd hui plus de pièces que de voitures....
laguna a vendre , je change de marque, le problème c'est la revente.
vince274
Messagepar wagdz » Sam Juin 26, 2010 14:23
bonjour a tous
voila j'ai eu ma voiture a rendre de chez renault, ils m'ont change le boîtier papillon, donc je roule avec impeccable elle ne cale plus elle ne vacie plus super.....mais voila, aujourd hui je pars avec au travaille le matin super...je rentre du travaille pareil, et en repartant de chez moi je met la carte j'appuie sur le starter pour démarrer et la!!!!plus rien la voiture ne veut plus démarrer, grrrr franchement je suis vraiment mais vraiment en colère, parce que il faut aussi que sa m'arrive un samedi apres midi, donc la je sais même pas c'est quoi, j'ai enlever le fusible moteur comme c'est note dans le carnet j'ai attendu 10seconde et je l'ai remis mais toujours rien !!!quelqu'un a deja eu le même problème les gars ou je suis seul sur ce coup ci
wagdz
Messagepar wagdz » Sam Juin 26, 2010 19:07
alors les gars toujours personne je sais sais samedi apres midi ils fait beau !!!!!lol
wagdz
Messagepar Accordiola1 » Dim Juin 27, 2010 12:19
Tu as essayé en restant appuyé sur le bouton ?
Laguna II.2 2.0 16v Luxe Privilège Image :love:
Accordiola1
Messagepar wagdz » Dim Juin 27, 2010 16:07
oui j'ai essayer en restant appuye y avait un tic tac dans le moteur ou dans le tableau de bord je sais pas vraiment, mais elle demarre pas !!!
wagdz
Messagepar wagdz » Lun Juin 28, 2010 11:59
bonjour a tous alors je vous explique, j'ai contacte le depanneur qui a ramene la voiture chez renault et je lui est demande si il a essayer de demarrer la laguna ce matin avant de la remene chez renault, il ma dit oui il a essayer il a reussi au quart de tour 3 ou 4 fois au moins donc je deduit que c'est pas la batterie alors non!!!!
wagdz
Messagepar laguna13 » Lun Juin 28, 2010 17:05
non ce n'est pas la batterie mais le system antidemarrage
regarde si le voyant est fixe ou pas, si ils clignote ...
si tu veux une astuce, quand ta voiture ne demarre pas, donne un leger accoup sur le volant quand tu insere la carte et quand tu demarre, cest la colonne qui bloque et cela debloque l'antidemmarage ...
par contre moi apres avoir changé le boitier papillon 3 fois, elle cale toujours. et renault me dise que ca viens peut etre du calculateur ... qu'en pensez vous ???
si je le change j'aimerais etre SUR que ca remarche, et ne pas changer cette piece pour rien ... :s
Laguna II 16v
laguna13
Messagepar wagdz » Lun Juin 28, 2010 22:31
a ok merci laguna13 pour l'astuce demain renault la passe au diag je te donnerai des nouvelle et pour le calculateur franchement je pense pas que sa viens, car l'ancienne proprio la change deux fois sur la mienne et quand je l'ai acheter elle a recaler...!!!! donc je sais pas vraiment c'est quoi mais bon pour l'instant elle cale plus depuis que je l'ai ramener chez renault pour un diag, je crois qu'il m'ont simplement effacer les msg d'erreur sur le boîtier papillon et pour l'instant sa fonctionne normale mais je me retrouve avec d'autre souci maintenant !!!!lol
mais petite question si ils te change le calculateur, et elle recale, normalement il te rembourse le calculateur vu que y toujours la panne non??
wagdz
Messagepar laguna13 » Mar Juin 29, 2010 9:35
bah justement je pense pas qu'il me rembourse :(
pour le boitier papillon j'ai payé 400 euros, et elle recale toujours
elle a marché quelques jours mais apres ca me l'a refais :(
et rien a eté remboursé ...
la le gars pense que ca pourrait venir du calculateur mais sans etre sur , donc j'ai pas envi de payer des pieces sans etre sur que le pb sera reglé ou pas .. et au final payer pour un truc qui n'est pas sur ...
aidez moi svp je suis vraiment perdu la
Laguna II 16v
laguna13
