probleme 1.6 16v elle cale
Messagepar peter0333 » Lun Mar 29, 2010 12:51
bonjour j ai recemment un probleme sur ma laguna2 phase1 de 2002 elle 54000km
c est une 1.6 16v depui peu en roulant a 10 20 km elle cale comme sa
sinon ras
pas de probleme au demarrage
elle broute pas
pas de perte de puissance
vraiment rien a part ce petit probleme
1 foi tout les 2 semaine
peter0333
Re: probleme 1.6 16v elle cale
Messagepar V1nc3n7 » Lun Mar 29, 2010 22:06
Bonsoir.
As tu fait une recherche sur le forum ??
Messagepar sebastopol78 » Mar Mar 30, 2010 7:24
Elle cale quand tu t'arrete ou elle cale pendant que tu roule?
a tu un temoin au tableau de bord qui s'allume : "MIL"
Modus 1.4 16v 134000kms
Mégane 4 GT 205cv 45000kms
sebastopol78
Images: 12
Messagepar peter0333 » Mar Mar 30, 2010 10:08
oui c quand je roule a faible allure 10 15 km
je n ai pas de voyant allumé
a part les voyant quand le contact est mi et que la voiture est pas demarer
peter0333
Messagepar Fast » Mar Mar 30, 2010 18:49
peter0333 a écrit:oui c quand je roule a faible allure 10 15 km
Sur quelle(s) vitesse(s) :?:
Fast
Messagepar sebastopol78 » Ven Avr 02, 2010 11:53
alors la je peux pas t'aider
désolé
sebastopol78
Images: 12
Messagepar vince274 » Lun Mai 10, 2010 12:14
bonjour j'ai également le problème avec ma laguna 2 ph 2 de 2005 moteur 1.6 16V 67000 KM , j'ai donc changé le capteur pmh et la connectique , le problème persiste, quelqu'un a une autre idée.
symptomes.
en rétrogradant pour s'arreter la voiture cale, parfois le message, panne recharge apparait au tableau de bord. l'auto ne le fait pas a chaque fois.
par contre elle redémarre sans problème.
merci d'avance pour vos contributions
vincent
vince274
Messagepar joellaguna2 » Lun Mai 10, 2010 20:35
bonsoir,
il faudrait faire lire les défauts dans un centre rapide équipé.
mais avant la panne recharge, il n'y a rien d'affiché ?
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar vince274 » Mar Mai 11, 2010 18:48
en fait j ai deja fait un diagnostic, plusieurs défauts ont été relevés, capteur pedale accelerateur il me semble et capteur de pédale d'embrayage, a savoir qu'en même temps il y a un probléme de frein a main electrique.
vince274
Messagepar joellaguna2 » Mer Mai 12, 2010 13:05
hello
oui je crois que le capteur d'embrayage est lié au frein de parking auto, il faudrait que je recherche dans ma RTA.
de plus, elle cale lorsque tu débrayes ? donc pour moi il y a un lien.
as-tu le régulateur ? si oui pas de dysfonctionnements ? car la pédale d'embrayage fait arréter la régulation ?
as-tu aussi ce phénomène :
portes ouvertes donc plafonnier allumé ==> lorsque tu appuies sur la pédale d'embrayage, as-tu aussi des baisses d'intensité du plafonnier ?
regarde si pas de connecteur démis au niveau du pédalier...
joellaguna2
Messagepar vince274 » Mer Mai 12, 2010 19:01
joellaguna2 a écrit:hello
oui c'est exact elle cale lors que je rétrograde, de façon occasionnel comme le frein a main qui se décolle de facon automatique occasionnellement aussi, j'utilise donc la palette quand il colle.
pour le phenomène de la portiere et du plafonnier je ferai l'essai et te tiens au courant.
pour le connecteur pédalier il est accessible facilement, il se trouve ou ?
vince274
Messagepar vince274 » Lun Mai 17, 2010 17:45
j ai fais un diagnostic chez renault aujourd hui , j'ai les defauts suivants: capteur pmh mais je viens juste de le changer moi même. donc on n'en tiens pas compte et ensuite probleme capteur pédale de frein .
je ne savais pas que cela pouvait faire caler le véhicule, que faire, y a t il aussi des capteurs identiques à ceux de la pédale d embrayage.
j'ai aussi fait la remise en place des capteurs de pedales d embrayage, je n'arrive qu'a le faire sur le capteur du haut , impossible sur celui du bas, il semble collé et pas tellement accessible, j'en ai parlé au garagiste , il me dis qu'il n'y a pas de défaut de pédales d'embrayage avec la valise donc on laisse tomber cette piste.
j'ai également débranché et rebranché les connectiques a coté de la batterie.
depuis c'est vérifications plus de problème mais la panne est tellement aléatoire que je veux aller au bout des choses.
pensez vous que les capteurs de pédale de frein peuvent être la source du problème ?
vince274
Messagepar joellaguna2 » Ven Mai 21, 2010 10:25
[quote="vince274"]j ai fais un diagnostic chez renault aujourd hui , j'ai les defauts suivants: capteur pmh mais je viens juste de le changer moi même. donc on n'en tiens pas compte et ensuite probleme capteur pédale de frein .
quote]
d'après la RTA, après changement du capteur de PMH, il faut (de mémoire) être en 3 ème et accélérer jusqu'à 4000 tr/min puis relacher les gz et après il faut l'outil de diagnotisque afin de valider l'action, je pense qu'il s'agit d'un apprentissage.
joellaguna2
Messagepar vince274 » Sam Mai 22, 2010 18:51
quote]
d'après la RTA, après changement du capteur de PMH, il faut (de mémoire) être en 3 ème et accélérer jusqu'à 4000 tr/min puis relacher les gz et après il faut l'outil de diagnotisque afin de valider l'action, je pense qu'il s'agit d'un apprentissage.[/quote]
faut donc que j'aille chez mon concess. mais je me pose la question suivante, lorsqu'il a fait mon diagnostic après le changement de mon capteur pmh , il m'a tout effacé les défauts, cela suffit il ?
vince274
Messagepar joellaguna2 » Dim Mai 23, 2010 9:28
non je ne crois pas en fait il s'agirait d'une validation de l'apprentissage, c'est vrai cette électronique nous embête vraiment. :chair:
joellaguna2
