problème 1,6 16v...
problème 1,6 16v...
Messagepar tophe » Sam Oct 16, 2010 10:17
Ma Lag 2 1,6 16 V démarre mal à chaud depuis longtemps maintenant. j'avais changé le capteur PMH mais démarrait toujours aussi mal après le changement de la pièce...
De plus, depuis quelques temps maintenant, en plus de démarrer mal à chaud, elle démarre très bien à froid mais sent l'essence à plein après avoir démarré :roll:
D'où peu venir le problème ?
Laguna II 1,6 16v de 2001 et Laguna I 2.0 RXE en attente de sa destinée...
tophe
Re: problème 1,6 16v...
Messagepar sebastopol78 » Ven Oct 22, 2010 11:47
Ta vérifié tes consos?
ta lag a combien de kilomètre?
je serais toi, je vérifirais le capteur Pcoll, les sondes de richesse, et ton papillon ainsi que ton filtre à air
Modus 1.4 16v 134000kms
Mégane 4 GT 205cv 45000kms
sebastopol78
Images: 12
Messagepar tophe » Ven Oct 22, 2010 12:26
elle a 151000 km et j'aurais tendance à dire qu'elle consomme un chouille de plus qu'au début mais pas flagrant...
tophe
Messagepar sebastopol78 » Lun Oct 25, 2010 13:54
Vérifie :
=> filtre a air
=> Le papillon
=> ton régulateur de pression d'essence
si ca persiste passe un diag pour vérifier ton
=> capteur de Pcoll
=> sondes lambda
C'est forcement dans les elements que je t'ai cité c'est ce qui gère l'injection.
bon courage.
sebastopol78
Images: 12
Messagepar tophe » Lun Oct 25, 2010 14:27
Merci pour tes éclaircicements...
Le régulateur de pression d'essence, c'est mécanique ou est ce un capteur ?
tophe
Messagepar sebastopol78 » Lun Oct 25, 2010 14:41
le fonctionnement est mécanique.
sebastopol78
Images: 12
Messagepar tophe » Mar Oct 26, 2010 7:22
et où se trouve t-il ? Est ce un composant qu'on doit changer ou bien peut on le nettoyer ?
tophe
Messagepar sebastopol78 » Mar Oct 26, 2010 9:27
il est sur la rampe sur laquelle sont monté les injecteurs.
tu a ton collecteur d'admission en plastique, et la rampe est entre le collecteur et la culasse.
sebastopol78
Images: 12
