[Laguna 2.2l DT RXT] probleme 4000tpm
Messagepar teuill2 » Mer Jan 13, 2010 17:13
bonjour, j'ai un petit soucis avec ma 2.2l DT de 97, si je roule normalement tout est niquel aucun soucis.
si je pousse dedans et que j'arrive a 4000tpm le moteur devient d'un coup aussi vif qu'un mulet a trois pattes
il perd 50% de sa puissance je relache et il broute un peu pendant environ 300m et si jamais j'embraye le moteur ce coupe
quelqu'un aurait-il une idée de se que ca pourrais etre? mazout qui n'arrive pas en asser grosse quantité?
defunte laguna 1 2.0l RXE 1996
actuel laguna 1 2.2 DT RXT 1997
teuill2
Re: [Laguna 2.2l DT RXT] probleme 4000tpm
Messagepar reg35 » Mer Jan 13, 2010 19:22
salut commences par verifier tes filtres, combient de kms ou années ont-ils?
Messagepar teuill2 » Mer Jan 13, 2010 23:31
reg35 a écrit:salut commences par verifier tes filtres, combient de kms ou années ont-ils?
demat breizhoneg
je vient d'acheter la voiture et selon les factures filtre a gasoil filtre a huile filtre a air ont 3000km environ
changé en meme temps que la distrib et la vanne EGR
teuill2
Messagepar reg35 » Jeu Jan 14, 2010 18:51
okok regarde quand meme l'etat du filtre a air, sait on des fois qu'il serait tout noir...normalement, il doit etre jaune/orange dans un aspect assez proche du neuf.
Messagepar teuill2 » Ven Jan 15, 2010 12:30
reg35 a écrit:okok regarde quand meme l'etat du filtre a air, sait on des fois qu'il serait tout noir...normalement, il doit etre jaune/orange dans un aspect assez proche du neuf.
deja fait :( il est encore niquel pas trop sale pas abimé aucune dechirure. j'arrive vraiment pas a comprendre ce truc. arrivé a 4000tpm en charge j'ai l'impression d'arrivé au rupteur limite
et au PM elle monte bien a 5000tpm mais par contre a du mal a ce reprendre au ralenti.
teuill2
Messagepar Naish1111 » Ven Jan 15, 2010 18:39
demat,
Combien de kilomètres pour ton foudre de guerre ?
A voir:
- prise d'air sur l'alimentation en gazole (vérifier toute la ligne depuis le réservoir)
- selon le kilométrage, un contrôle de injecteurs, du calage de pompe et de l'aspiration du gazole dans le réservoir.
- pitète un manque d'étanchéité sur la ligne d'alimentation en air (entre prise d'air, échangeur, turbo et collecteur)
PS: quand tu appuies sur la pédale d'embrayage: tu débrayes :wink: :wink:
Naish1111
Images: 12
Messagepar teuill2 » Ven Jan 15, 2010 20:38
Naish1111 a écrit:demat,
A voir:
oui honte a moi je debraye :D
ma gunette a 296000km
petite nouveauté d'ailleurs j'ai du demarrer un peu rapidos pour passer en force devant un camtar et donc ca a un peu burné jusque la aucun prob, je passe la deux et la on aurais dit qu'elle tournais sur trois pattes et au bout de 300m c'etait reparti comme en 40
teuill2
Messagepar teuill2 » Lun Jan 18, 2010 2:25
bon nouveau truc vue sur la route ce soir, en troisieme surtout elle le fait, parfois le voyant de frein a main et stop s'allume et s'eteind aussi vite. je capte plus rien moi o_O
teuill2
Messagepar teuill2 » Jeu Jan 21, 2010 16:40
up ?
teuill2
Messagepar teuill2 » Jeu Jan 21, 2010 19:18
bon nouveau truc. Quand je suis en pleine charge (4eme ou 5eme dans une cote entre 1500 et 2000tpm) le voyant stop s'allume jusqu'a ce que je rellache. Je comprend plus rien. Et au demarage c'est limite si elle va pas caller et c'est un vrai veau asmathique jusqu'a 2300 2400tpm environ. Help please
teuill2
Messagepar gilles02310 » Jeu Jan 21, 2010 19:34
moi je penserais plus pour un décalage de pompe d'injection
Messagepar teuill2 » Ven Jan 22, 2010 23:22
un decalage de pompe injection peut-il me causer une surconso? parce que la sur de la 4voies a 130 je tourne proche des 10L/100
teuill2
Messagepar gilles02310 » Sam Jan 23, 2010 0:49
oui surtout si elle n'a pas assez ou trop d'avance
Messagepar teuill2 » Sam Jan 23, 2010 13:55
merci gilles, je vais aller voir pour faire controler ca. en ce moment j'ai de plus en plus le voyant stop qui clignote
teuill2
Messagepar teuill2 » Dim Jan 31, 2010 19:53
re a tous, alors ma pompe est bien calé le voyant stop c'est mon liquide de frein qui est un poil bas. par contre aujourd'hui j'ai vue une nouvelle chose en rapport a ce probleme. j'etait en pleine charge pour doubler une 307 aux alentours des 160 et d'un coup elle a perdu sa puissance en etant en dessous de 4000tpm la je regarde dans le retro et je vois une tres jolie fumé bleu o_O et a chaque accel quant elle me donné la sensations de tourner sur trois pattes elle fumais bleu mais bien comme il faut et la il lui a fallu une bonne minute avant de revenir a la normal et reprendre sa puissance. je flippouille un peu la
huile qui part dans le turbo? turbo qui rend l'ame?
teuill2
