problème ABS ESP Laguna 2 estate 1,9 DCI 2002
Messagepar DiliaK » Jeu Mai 01, 2008 20:21
Ben chez NORAUTO ils n'ont pas trouvé ?
Pat.
DiliaK
Messagepar Mat24V » Jeu Mai 01, 2008 20:26
non ils n'ont pas trouvé c'est pour cela que je vous demande de l aide en URGENCE
GT dCi 180cv 2008 85.000 km
Mat24V
Messagepar DiliaK » Jeu Mai 01, 2008 20:29
Ben moi je démonterais la roue avant-droite et je nettoierais tout de A à Z. Vérification de tous les câbles et contacts de masse.
Autrement je ne vois pas...
... A part la valise RENAULT :P
Ps:
Oui, il y a un capteur de vitesse sur chaque roue. Soit il est cassé, soit il est encrassé, soit le câble est coupé.
Le 152 sur la revue technique. Et comme par hasard, celui là a un connecteur: le numéro R183 qui est: "Habitacle/ABS dans passage de roue".
Un petit coup d'oeil là bas devrait être donné...
Pat.
DiliaK
Messagepar Mat24V » Jeu Mai 01, 2008 22:02
ok je vais voir renault des demain midi
et selon ce kils disent je nettoie ou je change le capteur moi meme
Mat24V
Messagepar Mat24V » Jeu Mai 01, 2008 22:04
comment se démonte t il? et surtout doit il etre remonté dans une position spéciale?
Mat24V
Messagepar DiliaK » Jeu Mai 01, 2008 22:05
C'est peut être ce connecteur qui est encrassé aussi...
Pat.
DiliaK
Messagepar Mat24V » Jeu Mai 01, 2008 22:09
savez vous aussi où se trouve le conecteur? Le capteur va derriere le disque je crois et le connecteur??
Mat24V
Messagepar DiliaK » Jeu Mai 01, 2008 22:12
DiliaK a écrit: le numéro R183 qui est: "Habitacle/ABS dans passage de roue".
J'en sais pas plus...
Pat.
DiliaK
Messagepar Mat24V » Jeu Mai 01, 2008 22:14
ok et pour le démontége du capteur sur la roue tu as une idée? Des précautions aprendre? Et pour le remontage pas de sens particulier?
Mat24V
Messagepar DiliaK » Ven Mai 02, 2008 8:43
Aucune idée, j'ai juste regardé ma revue technique section plan électrique par rapport à ce qu'a dit la valise.
Pat.
DiliaK
Re: problème ABS ESP Laguna 2 estate 1,9 DCI 2002
Messagepar Madininian » Mar Nov 29, 2011 12:05
Bonjour à tous.
Je me permets une petite remontée de ce sujet. Ca évitera d'en créer un de plus sur les voyants ABS-ESP qui ressemblent à une pathologie typiquement lagunesque.
Ma Laguna berline 2.2 DCI 150 Privilège de 2002 a les voyants ABS + ESP qui s'allument dès le démarrage et le restent en permanence. Et la voiture me le "dit" (l'ordinateur parle). Impossible donc de l'ignorer.
Ca a commencé à s'allumer en juillet dernier, dès que j'ai fait changer les disques et plaquettes arrière (360 € quand même, j'ai la facture), CHEZ RENAULT. J'aurais pu m'en occuper dès juillet, mais faute de temps et surtout d'argent...
En lisant plusieurs rubriques sur ce forum, beaucoup parlent d'un capteur encrassé, j'espère qu'il ne s'agit que de ça. Il m'est arrivé de piler en plein centre-ville (bienvenue à Paris), et les roues ne se sont pas bloquées, ce qui signifierait que l'ABS a fait son travail.
Je serais tenté de passer un coup de valise chez Renault, mais quand je vois la liste des tarifs extraterrestres (650 €; 1000 €), ça m'affole un peu.
Alors, ce serait quoi selon vous ? Seulement les capteurs crades dus aux réparations sur les disques ?
Laguna II phase I 2.2 DCI Privilège 150 CV 2002
Madininian
Messagepar gilles02310 » Mar Nov 29, 2011 16:01
Salut renseigne toi chez renault si ta voiture tombe sous le coup d'on OTS ou pas car cette panne peut être pris en garantie.
Messagepar Madininian » Mar Déc 06, 2011 17:49
Un coup de valise Renault et verdict: capteur de pression de pneu avant droit défectueux. 128 € pour changer la pièce.
Madininian
Messagepar gilles02310 » Mar Déc 06, 2011 18:39
Salut mais il est ou le rapport avec l'abs?
Messagepar Madininian » Mer Déc 07, 2011 11:07
Salut !
D'après le garagiste, le capteur défectueux en question se trouvant au niveau des roues, la voiture a interprété ceci comme étant celui de l'ABS.
C'est plausible, parce que si la pression est erronée, la répartition du freinage sera inégale.
Madininian
