Problème acceleration/calage Laguna I 1.8 RT essence
Messagepar pclbc21 » Mer Oct 24, 2012 10:46
Je viens vers vous pour avoir vos lumières quant à un problème plus ou moins récurrent sur ma Laguna I 1.8 essence RT de 1995.
Déjà, aucun problème quand je fais de la route, en ville c'est une autre histoire...
Souvent, au feu rouge par exemple, de manière générale au ralenti, elle broute, puis cale, par contre aucun soucis pour la redémarrer.
Autre problème (qui j'imagine doit être lié) ça m'arrive moins souvent mais un peu trop à mon goût : J'ai une perte d’accélération, j’accélère à fond, mais elle n’accélère pas, ou par à-coups, elle broute, et si j'ai le malheur de m’arrêter, elle cale. (C'est pas top dans les ronds-points...)
Bougies, filtre à essence changés et j'ai mis du nettoyant injecteur il y a 3000 Kms.
J'ai l'impression que ça le fait un peu plus souvent quand il ne me reste plus beaucoup d'essence, mais je n'en suis pas sûr.
Une idée d'où ça pourrait venir ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement
pclbc21
Re: Problème acceleration/calage Laguna I 1.8 RT essence
Messagepar lag68 » Mer Oct 24, 2012 16:47
Salut, peut-être ton capteur pmh qui commence à être hs...
Messagepar pclbc21 » Jeu Oct 25, 2012 8:26
Merci pour ta réponse rapide.
J'ai appelé Renault qui m'a proposé de brancher la valise (je savais pas qu'on pouvait le faire sur un véhicule de 1995 d’ailleurs...), une défaillance d'un tel capteur devrait être détectée selon toi ?
pclbc21
Messagepar lag68 » Jeu Oct 25, 2012 8:32
Salut, normalement oui, la valise doit le detecter...
Messagepar pclbc21 » Mar Nov 06, 2012 14:43
Rebonjour !
Bon alors suite (et pas fin...) : rien de détecté à la valise !
Pour le capteur PMH il ma assuré que ça ne pouvait pas venir de ça, qu'elle calerait tout le temps...
Le mécano a juste trouvé que l'injecteur faisait un peu de bruit, ça peut être lié pensez vous ?
Le cas échéant est-ce que c'est compliqué à changer (si je peux trouver la pièce of course...) ?
J'ai mis du nettoyant injecteur il y a 2500/3000 kms, on m'a dit qu'il ne fallait pas en mettre trop souvent...
Merci d'avance pour vos lumières !
pclbc21
Messagepar b737_800 » Mar Déc 11, 2012 17:51
J'ai exactement le même problème dur ma laguna 1p1 1998 essence 1.8/RT
avez vous trouver la cause du problème ?
d'avance merci
b737_800
Messagepar pclbc21 » Jeu Jan 17, 2013 9:16
Bonjour b737_800, et désolé pour la réponse tardive !
Non je n'ai toujours pas trouvé de solution, le problème se reproduit de temps en temps.
Dimanche dernier elle ne voulait simplement plus démarrer !!!
Je pensais que ça pouvait venir du fait que je roulais avec plus beaucoup d'essence, mais j'ai fait le plein et elle broute toujours !
Si quelqu'un a une idée je suis preneur !
D'avance merci !
pclbc21
Messagepar gilles02310 » Jeu Jan 17, 2013 9:38
Salut ton filtre à essence à été changé quand pour la dernière fois?
Messagepar pclbc21 » Jeu Jan 17, 2013 9:57
Salut, le filtre à essence a été changé en octobre dernier.
pclbc21
Messagepar pclbc21 » Jeu Jan 17, 2013 10:21
Ah et aussi j'ai oublié, j'ai absolument aucun problème quand je fais de la route, c'est uniquement en ville que ça m'arrive
pclbc21
Messagepar gilles02310 » Jeu Jan 17, 2013 11:12
Bein remplace ton filtre au cas ou pour commencer.
Messagepar pclbc21 » Jeu Jan 17, 2013 11:42
Le problème était présent avant le changement du filtre à essence, en le changeant, le problème a persisté !
pclbc21
Messagepar gilles02310 » Jeu Jan 17, 2013 11:48
bon bein remplace ton capteur PMH dans ces cas la ah moins que tu ai un problème de pression d'essence.
Messagepar popeye_94 » Jeu Jan 17, 2013 11:57
Il faudrait se munir du bombe de starpilot et lorsqu'elle ne veut pas démarrer envoyé un coup de bombe pour voir si elle part.
Messagepar pclbc21 » Jeu Jan 17, 2013 12:36
En fait c'est arrivé qu'une fois qu'elle ne démarre pas, le problème le plus récurrent est le suivant : de temps en temps (c'est vraiment aléatoire), j'ai une perte d’accélération, j’accélère à fond, mais elle n’accélère pas, ou par à-coups, elle broute, et si j'ai le malheur de m’arrêter, elle cale, ça dure pendant quelques secondes, et après elle repart comme en 40 !
Pour ce qui est du capteur PMH, elle est passée à la valise, et ils n'ont absolument rien trouvé...
pclbc21
