Problème accélération laguna rxe 1.8 16v an2000
Messagepar baloo972 » Dim Jan 04, 2009 15:16
Voilà j'ai un problème avec ma laguna année 2000 1.8 16v :
1/ Au départ lorsque je démarrai le moteur celui ci montait dans les tours sans raison puis redescendait
2/ En roulant le moteur montait dans les tours comme si il accélérait dans le vide
J'ai fait changer le capteur de ralenti pour le problème 1, pour le problème 2 le garagiste m'a dit de changer le filtre à air, ce que j'ai fait.
Après avoir changé le filtre à air, j'ai testé la voiture sur quelques km impécable sauf que j'avais toujous le problème 2 et lorsque je suis rentré chez moi aprés coupure du moteur, la voiture démarre mais lorsque j'accélère rien ne se passe, j'ai pensé au cable et vérifié tout est ok, et lorsque j'accélère au niveau du moteur toujours rien.
Merci de votre aide précieuse.
baloo972
