Problème admission boite à air
Messagepar imalek » Jeu Nov 14, 2013 22:46
j'ai remarqué qu'en démontant le raisonateur d'air ainsi que le tube qui ramène d'air depuis l'extérieur la voiture respiere beaucoup mieux, meilleure reprise, conso en baisse, je n'ai plus besoin d'appuiyer for sur la pédale pour que le char décolle. aurez vous un remède à cela ?
merci :)
LAGUNA 1.8 16S
imalek
Re: Problème admission boite à air
Messagepar gilles02310 » Jeu Nov 14, 2013 23:24
Salut regarde si tu n'as pas un tube ou une durite de bouchée.
Messagepar siembida » Sam Nov 16, 2013 9:03
Normal, tu doubles ta surface de prise d'air et actuellement les températures sont fraîches.
siembida
Messagepar imalek » Lun Nov 18, 2013 22:19
en quoi ça pourrait impacter le moteur ? est ce que ça pourrait être négatif ?
LAGUNA 1.8 16S
imalek
Messagepar hardkoralex » Mar Nov 19, 2013 16:04
siembida a écrit:Normal, tu doubles ta surface de prise d'air et actuellement les températures sont fraîches.
exact plus l'air est frais mieux la voiture va marcher.
hardkoralex
Messagepar imalek » Mar Nov 19, 2013 21:36
oui je vois, mais pourquoi alors le constructeur ne laisse pas la voiture respirer mieux ? je n'ai plus besoin d'oublier mon pied sur la pédale comme avant. si je laisse ma voiture sans le boitier de résonance et le tube qui contiennent tous les deux un système permettant de limiter la quantité d'air et réduire le bruit?
j'ai l'impression en laissant le filtre à air sans le reste, c comme si j'ai remplacer l'ensemble par un kit d'admission directe.
sinon au niveau conso, je suis toujours entre 10.5 et 11 l/100 sur du mixte (avec plus d'autoroute) comment faire pour réduire cette conso ? ce n'ai qu'un 1.8 16V que j'ai, pas un V6 ! :( :( :(
merci de vos conseils :coucou:
LAGUNA 1.8 16S
imalek
Messagepar imalek » Jeu Nov 21, 2013 22:56
Super, je vais essayer et voir ce que ca donne :)
Merci à tous
LAGUNA 1.8 16S
imalek
Messagepar siembida » Ven Nov 22, 2013 6:06
Pour réduire ta conso, il te faudrait peut être changer tes bougies (suivant kilométrage, pour moi pas plus de 30000 km) ou tes bobines crayons voir tes injecteurs si le tout a plus de 100 000 km !!!
Avec le procédé de ton admission modifiée, tu ne consommera pas moins car tu as plus d'essence qui arrive (mais moins besoin d'accélérer au quotidien donc kif kif). Si tu veux aller jusqu'au bout, tu devrais mettre un tuyau souple (un boa) de même diamètre que ton entrée de boite à air pour aller chercher l'air vers la façade de ta voiture (ainsi tu éviteras de prendre de l'air chaud car sinon baisse de performance)
siembida
Messagepar christopher » Ven Nov 22, 2013 6:27
C'est possible d'avoir une photo de ce que tu as enlevé? Merci d'avance .
Jeux mains Jeux Toulousain!!
christopher
Messagepar imalek » Ven Nov 22, 2013 14:12
moi aussi intéressé par ce genre de montage. ça s'achète OU ce genre de tube et qu'est ce qu'il faut dégagé pour le monter?
LAGUNA 1.8 16S
imalek
