probleme affichage clim et compteur
Messagepar lolo666 » Dim Juil 17, 2011 10:12
bonjour j'ai acheter une laguna 1 phase2 2.2d rxe annee1994 mais mon gros souci est que rien au tableau de bord ne fonctionne j'ai essayer de brancher l'auto-radio mais il s'etteint aussi vite qu'il sallume j'ai aussi un fusible qui va (pour l'horloge) qui crame des que je le pose je sais pas trop quoi faire merci d'avance pour votre aide
lolo666
Re: probleme affichage clim et compteur
Messagepar popeye_94 » Dim Juil 17, 2011 13:31
Le fusible avec une horloge gère l'éclairage montre et afficheurs, l'alarme et le siège conducteur mémorisé.
Télécharger la RTA ici:
revue-technique-laguna-1-phase-ii-t361.html
Si le fusible crame tout de suite cela sent le court circuit !
Il y a t-il une alarme et/ou les sièges à réglage électriques sur le véhicule ?
Il faudrait peut être débrancher l'auto radio pour commencer (d'origine, pas un montage récent ?)
Messagepar lolo666 » Dim Juil 17, 2011 15:32
pas d'alarme a ma connaissance les sieges sont manuels malgre des fils en dessous el le sisteme auto-radio a ete completement coupe et j'ai remarque 2 fils noirs qui je suppose sont des masses et 1 vert jaune le vert jaune et 1 noir pour l'auto-radio mais le 2ieme noir ???
lolo666
Messagepar lolo666 » Dim Juil 17, 2011 15:35
au fait pour info j'en ai 2 fusible avec une horloge
lolo666
Messagepar lolo666 » Dim Juil 17, 2011 16:16
merci pour la rta mais j'y comprends pas grand chose
lolo666
Messagepar popeye_94 » Dim Juil 17, 2011 16:43
le fusible qui saute c'est quel numéro ?
Il faut débrancher la radio et remettre un fusible pour voir si celui-ci grille ou si le TDB s'allume normalement.
Les fils sous le siège ne sont pas coupés à nus ?
Une photo des fils de la radio serait un plus.
Messagepar popeye_94 » Dim Juil 17, 2011 16:58
C'est le F6 qui doit sauter, je n'avais pas fait gaffe il sert aussi à l'autoradio et à la montre, les mémoires des boitiers électronique et les rétroviseurs.
Messagepar popeye_94 » Dim Juil 17, 2011 17:10
Une petite recherche sur le forum donne ça :
compteur-clim-autoradio-etc-qui-ne-fonctionnent-plus-t2712.html
Dommage il n'y a pas la solution.
Il va falloir débrancher tout ce qui est alimenté par le fusible et les rebrancher un par un pour trouver ce qui fait claquer le fusible.
Sinon se fabriquer cela :
Cela permet de ne pas griller des tonnes de fusibles, quand l'ampoule s'éteint le court circuit est trouvé (attention il n'y a pas de filament dans le fusible, c'est un fusible grillé).
Avec cette ampoule on remplace le fusible et on débranche un par un ce qui est alimenté et lorsque celle-ci s'éteint l'accessoire en défaut est trouvé !
Messagepar lolo666 » Dim Juil 17, 2011 17:16
oui c'est le f6 les retros marchent pas non plus pour les fils sous les sieges ils sont pas abimes
question je fait comment pour mettre la photo fils de poste
lolo666
Messagepar lolo666 » Dim Juil 17, 2011 17:19
ils se trouvent ou les boitiers memoires ???
lolo666
Messagepar popeye_94 » Dim Juil 17, 2011 17:25
Les boitiers mémoire ce doit être les mémoires auto radio, clim auto etc.
Les rétros ne sont pas abimés ?
Messagepar lolo666 » Dim Juil 17, 2011 17:27
non ils sont en bon etat mais je sais pas ou sont ces fameux boitiers
lolo666
Messagepar popeye_94 » Dim Juil 17, 2011 17:38
Pour la photo il faut faire une photo de moins de 2 mo et ensuite ouvrir"Editeur complet" à coté d' "envoyer " lorsque tu réponds.
Sous la fenêtre où tu écris il y a "option" et "ajouter des fichiers joints" tu l'ouvres et là tu cliques "parcourir" tu choisis ton fichier , tu cliques "Ajouter le fichier", celui-ci apparait en bleu au dessus, là il faut cliquer "insérer dans le message".
Mais je pense que si la radio est débranché cela vient d'ailleurs.
Par exemple un problème au niveau des rétro électriques (fils coupé dans le faisceau).
En mettant la lampe test et en "triturant" les faisceaux au niveau des portières si la lampe s'éteint même brièvement le problème est là.
Il faut que je jète un coup d'oeil aux plans des rétro.
Messagepar lolo666 » Dim Juil 17, 2011 17:40
ok merci c vraiment sympa car je suis vraiment dans la m....
lolo666
Messagepar lolo666 » Dim Juil 17, 2011 17:42
au fait pour la photo des fils l'appareil est en charge donc d'ici une heure ou deux et je les postes
lolo666
