Problème affichage code+anti démarrage
Re: Problème affichage code+anti démarrage
Messagepar reg35 » Lun Fév 18, 2013 18:53
sa sent clairement pas bon cette affaire...
l'autoradio fonctionne bien?
a voir si les boitiers sous les sieges n'ont pas pris l'eau...
Messagepar popeye_94 » Lun Fév 18, 2013 21:09
Retirer le fusible 53 de 60A sous le capot pour voir.
Messagepar santi » Lun Fév 18, 2013 22:03
Ils servent à quoi ses boitiers et ils sont sous quels sièges ?
Le fusible 53, c'est le quel sur le tableau et il sert a quoi ?
Merci à vous :reflexion:
santi
Messagepar popeye_94 » Mer Fév 20, 2013 21:32
Le fusible 53 est sous le capot dans la "valise "près de la batterie (il alimente le neiman).
Les boitiers sous les sièges sont ceux de la DAV, sièges électriques et alarme sous le siège chauffeur et la synthèse de la parole et le régulateur sous le siège passager (sauf erreur).
Messagepar santi » Jeu Fév 21, 2013 18:37
Eurêka!!! Nous avons trouvé.
Mon flis a retiré le fusible n°2 sur le tableau ci-dessus, sur mon antérieur message (60A-Central+petite clé) et, oh miracle! tout s'est éteint et il a pu démarrer la Laguna normalement.
Le fusible est en bon état et nous ne l'avons jamais touché avant. Si on le remet en place la panne revient, on l'enlève et c'est bon de nouveau...
Si vous avez une réponse logique? Moi, j' n' en vois pas, mais bon le moteur tourne. :D
Merci Popeye, merci reg35. :bien:
santi
Messagepar popeye_94 » Jeu Fév 21, 2013 20:31
Cela à bien l'air du fusible 53 (60A) qui alimente le neiman.
Quand ce fusible est retiré qu'est ce qui ne fonctionne plus ?
Il y a peut être un "contact" entre le plus qui vient du fusible 60A et le/ les autres plus au niveau du Neiman, voire un problème de Neiman.
Messagepar reg35 » Ven Fév 22, 2013 14:04
visiblement pas le neiman puisqu'il dit avoir changé...
Messagepar popeye_94 » Ven Fév 22, 2013 15:30
Oups, j'avais perdu le fil :(
Messagepar santi » Sam Mar 09, 2013 10:49
Bon me revoilà, j’ai ramené la Laguna à la maison, j’ai tout vérifié et tu marche normalement.
Le fusible qu’on a enlevé doit bien servir à quelque chose, et je pense qu’il y a bien un + qui passe directe, une masse, un relais, des éléments non protégés…
Le fusible enlevé est le n° 3 sur la photo (relais après contact, 60A) et il y a aussi les 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, les autres emplacements sont vides.
Si quelqu’un a un schéma électrique du boîtier fusibles (côté moteur) et donc du dit fusible (je pense à Popeye_94) ou si quelqu'un a déjà eu ce problème. Que je puisse me faire une idée et essayer de le résoudre
Merci d’avance.
santi
