Problème affichage déporté
Messagepar defbacks57 » Sam Fév 13, 2010 1:09
Bonsoir à tous!
Je suis l'heureux propriétaire d'une Laguna II ph1 de mi 2003. Malheureusement, je rencontre un petit soucis technique d'affichage:
Mon véhicule est équipé d'une système audio "Cabasse Auditorium" 6CD en facade. Jusque la tout simplement parfait!!
Malheureusement, cela fait 2 jours que l'affichage déporté a quelque soucis... d'affichage :lol:
Je m'explique: cela a commencé un jour où il fesait -7°C, l'écran se brouillait, tremblait... On voyait quasiment plus rien! je me suis dit que ce n'était rien, que c'était le froid et que cela allait s'arranger le lendemain...
Le lendemain, écran qui beugait encore plus... Je ne voyait même plus quelle chanson j'écoutais!
Aujourd'hui, j'ai la moitié inférieure dans le sens de l'horizontal de l'aficheur qui ne fonctionne plus et le reste qui tremble de temps a autre...
Il faut aussi savoir que la voiture n'a pas connu une température positive depuis que l'écran a commencé a poser quelques soucis... Malheureusement en ce moment mon garage ressemble a une trocante :lol:
C'est grave docteur? Y a-t-il des gens qui ont déja eu ce soucis? Pensez-vous que mon écran est HS???? :reflexion:
Merci a tous par avance!!
La Passion l'emporte souvent sur la raison...
V6 Inside
defbacks57
Re: Problème affichage déporté
Messagepar defbacks57 » Jeu Mar 11, 2010 23:34
UP!!!!
Personne pour m'aider?? Tous vos écrans déportés marchent?? J'ai la poisse?? :shock:
V6 Inside
defbacks57
Messagepar nathanjo » Mer Mar 24, 2010 3:16
as tu verifié la connectique dérriére l'écran?
sinon j'ai bien peur que ton écran soit comment dire..... mort
Messagepar ypauleau » Jeu Avr 22, 2010 17:33
j'ai le même problème que vous depuis hier mon écran déporté c'est mis à clignoter sur la partie basse de l'afficheur, de temps en temps il monte sur la partie haute de celle-ci, c'est comme si j'avais l'écran de l'afficheur coupé en 2 horizontalement .
Pour information mon autoradio n'est pas connecté l'écran déporté
Avez vous trouvé une solution, d'autre personne ont ils eu ce même problème ?
Si quelqu'un a une piste je suis preneur
Cordialement
Ypauleau
ypauleau
Messagepar lucos512 » Dim Avr 25, 2010 18:47
apparemment c'est les cristaux de l'afficheur qui s'affole ,afficheur hs ,en gros le courant électrique qui excite les cristaux pour leur donner leur place ne circule plus bien ,ca provoque des conflits d'ou l'afficheur qui tremble et la lecture du chiffre impossible ,
pas facile d'expliquer le fonctionnement interne de l'afficheur
sinon n'a tu pas quelques chose de magnétique a proximité de l'afficheur ,ex aimant pour tenir les portables etc...
ma laguna II ph2 initial
lucos512
