probleme affichage deporté
Messagepar hulkbleu » Jeu Mar 28, 2013 10:58
bonjour a tous
j'ai cherché sur ce forum mais je n'ai pas trouvé mon bonheur donc je vous demande a l'aide.
voici mon probleme : l'autre jour j'ai eu une grosse chauffe des fils d'alimentation de la batterie du au + qui frotté sur le caisson metalique de la batterie.
j'ai ré-isolé mon + .
le probleme maintenant c'est que j'ai l'heure et la temperature allumé en permanance ce qui a pour consequence bien sur de vider la batterie.
j'ai pensé a un relais j'ai donc cherché des relais j'en ai trouvé derriere la platine a fusible je les ai enlevés est bien sur ça n'enleve pas mon probleme.
ne sachant plus quoi faire j'implore vos cervaux de m'aider a resoudre ce probleme
ma voiture est une laguna de 1995 2.2td .
en vous remerciant par avance.
hulkbleu
Re: probleme affichage deporté
Messagepar dada0u » Jeu Mar 28, 2013 12:51
:coucou: as tu regardé que les fils de l'affichage n'aient pas fondu avec d'autre fils se qui pourrait avoir comme effet de le laissé en courant continu :?: :?: :P
dada0u
Messagepar hulkbleu » Lun Avr 01, 2013 10:40
oui j'ai demonté l'afficheur les fils (tout du moins a ce niveau là) non absolument rien
hulkbleu
Messagepar popeye_94 » Lun Avr 01, 2013 11:47
Retirez le fusible F24 puis F6 et noter ce qui se passe.
Messagepar hulkbleu » Mar Avr 02, 2013 17:24
fusibles retiré rien ne change par contre je me suis rendu compte (je l'avais vu avant mais j'avais pas fait plus attention que ça) que le "retroeclairage" du compteur kilometrique est aussi allumé.
si ça continue je vais opter pour 1 litre d'essence et une allumette :(
hulkbleu
Messagepar popeye_94 » Jeu Avr 04, 2013 19:59
Voir au niveau du Neiman dans ce cas (fils fondus, contact du neiman collé).
Messagepar hulkbleu » Dim Avr 28, 2013 9:16
veuilliez m'excuser pour cette attente mais je n'avais pas le temps de me connecter donc neiman demonté rien j'ai demonté la moitié du tableau de bord rien j'ai auusi demonté la platine fusible y avait 3 ou 4 soudures qui été pas tres bonne je les ai refaites j'ai verifié tous les fusibles er les relais rien rien rien donc pour l'instant j'ai debranché l"horloge il reste un peu d'eclairage sur le tableau de bord mais bon ca n'a pas l'air de me vider trop la batterie.
si quelqu'uns a d'autres idées je suis preneur.
hulkbleu
Messagepar hulkbleu » Dim Avr 28, 2013 9:56
j'ai oublié aussi de vous dire que depuis que j'ai demonté le tableau de bord j'ai la direction assistée qui est dur et le volant un peu en travere ??????????
et aussi quand le moteur est bien chaud et que je met la ventillatiion sur chaud sans la clim ça ne chauffe quasiment pas ????
hulkbleu
