Problème affichage des chiffres de températures
Messagepar denislebricolo » Ven Mai 01, 2009 20:25
Bonjour tout le monde,
J'ouvre un nouveau sujet car j'ai un souci sur ma laguna 2.
Les chiffres des températures n'apparaissent plus en entier et ceci même quand je tourne la molette, je n'en voit que la moitié.
Alors si quelqu'un avez une solution pour résoudre mon souci, je vous en remercie d'avance.
denislebricolo
Re: Problème affichage des chiffres de températures
Messagepar lucos512 » Ven Mai 01, 2009 21:33
tu peut nous faire une petite présentation dans la section presentation-f8.html histoire qu'on se familiarise avec ton auto et que l'ont te connaissent un peu mieux ,
pour ton probleme ce doit être une ampoule , mais besoin de plus d'infos sur ce que marque ton afficheur
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar FFFone » Dim Mai 03, 2009 21:47
Je pense que trouveras comment résoudre ton problème ici :
- Dépannage rétro-éclairage afficheur climatisation
a+
FFFone
Messagepar denislebricolo » Lun Mai 04, 2009 16:16
merci fffone mais ce probleme de luminosite a etait resolut dernierement ca a bien fonctionner mais c est mes chiffre qui parte en folie je crains que ce sois mon ecran lcd ?? merci de m aider help
denislebricolo
Messagepar Theo60 » Lun Mai 04, 2009 16:39
Ton problème vient soit des ampoules, soit de l'écran.
Tu n'as pas d'autre choix que de démonter pour voir tes ampoules, ça pourra déjà donner un premier élément de réponse. :wink:
Theo60
Messagepar denislebricolo » Lun Mai 04, 2009 17:30
Theo60 a écrit:Ton problème vient soit des ampoules, soit de l'écran.
Merci pour ton intervention,
Une petite question cependant , lorsque j'ai démonté le bloc clim pour resoudre mon problème de luminosité je n'ai pas vu d'ampoules!!
Pourrais tu me dire ou se trouvent ces ampoules ? :bien:
denislebricolo
Messagepar denislebricolo » Lun Mai 04, 2009 20:14
:coucou: Salut à tous,
Tout d'abord merci pour votre acceuil sur ce forum.
Alors je vous présente mon bolide; c'est une Laguna 2 de 2001 couleur vert amande 1.8l 16 V 116 ch.
Elle a quelques options sympas notamment les jantes alu, l'ordinateur de bord, la climatisation automatique, les rétro rabattables, les pares-soleils arriére intégrés et encore d'autres que j'ai oublié!
C'est une seconde main, donc elle a quelques griffes et ma femme est passée par là, ce qui n'a pas arrangé les choses lol!!
Plus sérieusement, j'en suis très satisfait , elle se conduit très facilement et ce sur tous types de trajet!
Voilà je crois que je vous ai tout dit ......enfin presque j'ai juste oublié de vous dire que je suis un chti éxilé dans le 93 pour raisons professionnelles.
Ciao et à bientôt
denislebricolo
Messagepar Theo60 » Lun Mai 04, 2009 21:48
Désolé, je me suis mal exprimé.
Ce ne sont pas des ampoules, mais des diodes. Il y en a un peu partout (les petits carrés blancs) et surtout beaucoup! :(
Il faut donc que tu démontes ton afficheur, que tu l'ouvres et que tu le rebranches sans le remonter pour voir s'il y a des diodes HS.
Par contre, ta présentation n'est pas à la bonne place. :D
Il faut que tu la mettes dans le sujet "Présentation". :wink:
Theo60
Messagepar denislebricolo » Mar Mai 05, 2009 18:40
salut theo60 merci pour ton renseignement sur les diodes je vais men occupe ce week end et aussi pour ma presentation je vais la mettre au bon endroit merci encore pour ton aide :bien:
denislebricolo
Messagepar Theo60 » Jeu Mai 07, 2009 9:44
Pour ta Présentation, avec un peu de chance, un gentil modo va passer par là et te la déplacer au bon endroit. :D
Sinon, n'hésites pas à en contacter un par MP et lui demander de le faire. :wink:
Bon bricolage pour ce week-end!
Theo60
Messagepar DiliaK » Jeu Mai 07, 2009 11:49
Les diodes luminescentes, j'y crois pas. Je pense plutôt à l'afficheur à cristaux liquides qui est mal emboité voir cassé à l'intérieur.
Une photo serait la bienvenue.
Pat.
DiliaK
Messagepar reg35 » Jeu Mai 07, 2009 12:02
il me semble que derriere l'ecran se trouve un petit caré de mousse avec un film plastic sur une face et celui doit etre bien plaqué contre le derriere de l'ecran pour un bon affichage des chiffes.
ATTENTION: s'il y en a bien un, il est tres fragile ce ptit carré de mousse, a manier avec précaution ne surtout pas le plier!!
je dit sa car jai eu le meme probleme sur une calculatrice,les chiffres ne s'affichait pas entierement et en replacant le petit carré de mousse bien derriere l'ecran sa a remarché comme en 14...
Messagepar DiliaK » Jeu Mai 07, 2009 16:24
Exactement ce à quoi je pensais. Il ne faut surtout pas désolidariser l'afficheur du support car dans ce cas, il faut le replacer exactement pareil mais en ayant nettoyé de façon draconienne avec le risque que ça ne fonctionne plus jamais comme avant.
Pat.
DiliaK
Messagepar aurel51 » Jeu Mai 07, 2009 17:53
Salut, je l'ai deja démonté plusieurs fois et a mon avis ton probleme viens de l'afficheur lcd.
aurel51
Messagepar denislebricolo » Ven Mai 08, 2009 21:51
salut tout le monde je vous contacte car mon souci d'affichage des temperatures est resolu par un miracle !
En fait je suis allé chez le garagiste pour mon vehicule professionnel (un kangoo) donc chez renault et je lui explique mon soucis.
Et là, il me dit tu sais j'ai une console de clim de velsatis qui n'a plus d' éclairage mais l'affichage fonctionne bien.
Je l'ai donc recuperée, fait les soudures adequates et en remontant l'ensemble surprise... tout refonctionné!!
Je suis heureux vu les economies engendrées!!
Merci mille fois à tout ceux qui m'ont aidé que ce soit topic ou messages .
Vous trouverez ci dessous la notice pour démonter votre écran Lcd si vous en avez un a remonter.
1ere Etape: Aprés avoir sorti le bloc clim de la console,enlever le cache noir exterieur par un systeme d'ergot! vous obtiendrez la photo 1
2eme Etape: Basculer l'ecran LCD sur l'arriere ( faites trés attention tres fragile ) comme indiqué surla photo 1 par les fleches. double-cliquer sur la photo pour l'agrandir
3eme Etape: tirer vers le haut le boitier blanc a l'aide des ergots qui se trouve de chaque cote photo 2
4eme Etape: Tirer vers le haut legerement le connecteur (gris beige) vous entendrez un petit clic Ensuite enlever le circuit imprimé en tirant sur la languette plastifiée qui se trouve a l'arrière du circuit. photo 3
5eme Etape :C'est a vous de jouer !comptez environ 15 minutes allez au boulot top chrono!!
N'hesitez pas à me contacter en cas de probleme!
denislebricolo
