Ayant démonté mon compteur ce soir, je vous mets quelques photos afin de donner un plus d'explications en cas de problème d'affichage sur la partie digitale du compteur.
Voici une photo d'ensemble du compteur après démontage de celui ci du tableau de bord ( le compteur est fixé par 3 vis torx 20 emplacements - entourés en rouge sur la photo). ) :
Retourner le compteur afin de procéder au démontage du cache arrière ( il est maintenu par 9 vis torx 10 - emplacements entourés en rouge ).
Une fois le cache retiré, procéder au démontage de la nappe ( lever vers le haut le contour noir ) et des 2 ampoules 1/4 de tour ( voir les éléments entourés en rouge ).
Retirer la partie avec tous les composants électroniques du compteur et procéder aux changements des ampoules défaillantes ( voir les 3 ampoules entourées en rouge ).
Voilà, j'espère que ces quelques explications pourront vous être utiles.
