probleme affichage radio+T°+Heure
Messagepar Bebel » Jeu Mai 15, 2008 21:31
Bonjours a tous
j'ai un petit probleme sur une laguna II dynamique estate DCI 1.9,l'ecran radio clignote juste en luminosité .Les informations tel que la T°,heure et station radios ont disparue par compte le son est la et j'ai la main sur l'autoradio lui meme.S'il vous plait ya til qlk1 pour maider merci d'avance
Laguna Dynamique estate
Bebel
Messagepar Tony17V6 » Jeu Mai 15, 2008 21:52
Bonjour pourquoi renouvel tu ton post :?:
As tu penser a regarder au niveau l'éclairage
P.S: evite language texto on ne comprend pas toujours
Audi S4 Biturbo
Prépa MRC 500
Tony17V6
affichage radio neant
Messagepar Bebel » Jeu Mai 15, 2008 21:58
Bonsoir un peu novice sur les forums ,donc la c'est le retros eclairage qui clignote donc j'ai deja debranché la prise grise derriere car c'est enervant et regarder tous les fusibles meme celui qui est sous le cendar mais rien
Donc j'attends vos lumiere merci a tous d'avance
Bebel
Messagepar Tony17V6 » Jeu Mai 15, 2008 22:20
regarde ici cela pourrait peut etre t'aider jojo062 a eu le meme problème apparament cela provient d'un fusible a confirmé
probleme-affichage-temperature-et-heure-vt4044.html
Si le lien ne marche pas fait du copier/coller sinon son post se trouve un peut en dessous du tiens
Audi S4 Biturbo
Prépa MRC 500
Tony17V6
Messagepar Bebel » Jeu Mai 15, 2008 22:53
Jais deja regarder tous les fusibles mais ils sont tous bons mais celui du cendrier.Plus commande au volant et plus d'ecriture sur ecran central.Serait ce le bloque entier qui serais mort?
Bebel
Bebel
Messagepar lucos512 » Jeu Mai 15, 2008 23:39
bonsoir ne t'inquiéte pas , on va te repondre ,ce n'etait pas la peine de poster sur probleme-affichage-temperature-et-heure-vt4044.html , car il y a deja beaucoup de sujets alors si plusieurs son identique
alors tu vas retiré le cendrier et dessous celui ci , il y a un fusible , regarde si il n'est pas grillée ( pour etre sur le testé avec un controleur ou un lampe temoin ,ou si il n'y a pas de faut contact ,verifie aussi le réostat d'eclairage de tableau de bord , je regarde si je peut trouver l'origine de ta panne en étudient le faisceau ,
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar Bebel » Ven Mai 16, 2008 17:51
Bon je viens de changer le bloque qui receptionne la radio et affiche l'heure ainsi que la T° avec celui de mes parents (car ils ont une dynamique aussi)et ca marche donc ou pourrais je a pas trop chere le changer ?Ou le reparer c'est a dire lui refaire a un endoit donné une soudure( comme sur l'afficheure de clim que j'ai deja fait aussi).Car je viens juste de peter le turbo et l'echangeur alors ca commence a etre salé au niveau finance.Aussi merci pour les atuces de la carte car j'ai pu la reparer sana probleme par compt au lieu de loctite qui a une durée limitée dle temps je preconise plutot un genre d'araldite bicomposant que l'ont trouve ds le commerce et qui tiens bcp mieux (prise rapide env.5minutes )J'attends vos soluces
Bebel
Messagepar Bebel » Mar Juin 03, 2008 23:08
Messieurs Bonsoir
J'ai toujours le probleme de l'affichage de la casquette meme en changeant le fusble sous le cendar help s'il vous plait y a t'il une astuces comme pour la commande de clim? (les fameuses soudures)
Bebel
Messagepar Bebel » Mar Juin 03, 2008 23:11
au fait comment fait on pour mettre une photos de son autos?
Bebel
Messagepar Laganu » Mer Juin 04, 2008 8:00
Bebel a écrit:au fait comment fait on pour mettre une photos de son autos?
Plus d'explication içi:
-Pièces jointes
Laganu
Images: 26
Re: probleme affichage radio+T°+Heure
Messagepar philipeol » Lun Sep 05, 2011 19:20
Je tiens à remercier ce site et les internautes qui répondent à celui-ci.
Cela fait 8 mois que je n'ai plus de radio (ainsi que la température et l'heure) alors que je passe ma journée dans la voiture ; quand je dis plus de radio, c'est plus de son et plus d'affichage sur la haut de la console centrale.
Donc 8 mois et 32 000 kms plus loin, je tombe sur l'histoire du fusible (20 A) derrière le cendrier sur le site. Je regarde sur la bagnole et bingo !!!! C'était cela !
En espérant que cela profite à d'autres !
philipeol
