Probleme aguille de temperature
Messagepar daveter » Sam Juin 28, 2008 20:49
J'ai une laguna 1.8 RT 1998
Lorsque j'envoie de l'air dans le compartiment voiture (chaud ou froid) mon aguille de temperature est anormalement elevee sans toutefois que le voyant rouge de temperature s'allume. L'aiguille oscille mais reste anormalement elevee, parfois proche du maximum. Par contre, lorsque je mets l'arrivee d'air a 0, tout va tres bien : l'aguille de temperature est au milieu. Quelqu'un peut m'aider ?
J'ai aussi remarque que quand j'allume lesphares, les cristaux liquides de l'affichage de l'heure et temperature exterieure deviennent invisibles. Je ne sais pas si c'est lie.
daveter
Messagepar Naish1111 » Dim Juin 29, 2008 11:38
Arrivée d'air à zéro? précise
Pour la lecture de l'afficheur, il te suffit de régler l'intensité de l'éclairage du tableau de bord (molette sous le volant).
Naish1111
Images: 12
Messagepar rom1f77 » Dim Juin 29, 2008 12:32
salut ou alors ton ampoule est grillé, pour ta température peut etre que ta sonde de température d'eau donne des mauvaises info a ton compteur, de toute façon si sa chauffe seule les ventilateurs de reffroidissement te le diront sauf si ils sont en panne. :wink:
Laguna v6 baccara (cassé)
rom1f77
Images: 20
Messagepar daveter » Lun Juin 30, 2008 8:36
merci pour les reponses... Le ventilo de refroideissement march puisuqe quand j'ai l'arriveed'air compartiment a zero tout est niquel. J'ai pense a la sonde mais j'ai aucune idee ou elles se trouve et comment la tester. Peut etre y a t'il plusieurs sondes... Car en fait j'ai l'impression que meme quand j'ai l'arrivee d'air en position 2,3 ou 4 et que mon auguille monte, le moteur n'a pas l'air de chauffer. L'aiguille me dit que le moteur chauffe mais peut etre que c'est un capteur qui deconne, un probleme electrique... Je me demande comment je peux tester ca. Il faudrait peut etre que j'achete une documentation technique laguna... Ca se trouve sur l'internet ??
Merci si quelqu'un a des reponses...
daveter
