Probleme Airbag 307
Probleme Airbag 307
Messagepar yoyo-du-13015 » Sam Oct 24, 2009 20:14
Bonjour , :coucou:
Alors depuis mercredi nous avons une 307 Sport Pack 2.0 16v 141cv ..... et on a un Problème airbag mais pas un faux contacte a froid comme ma 206 .
On a un Bip le voyant Airbag et le message Anomalie Airbag sur l'afficheure.
Quand on demarre la voiture sur le siege passager pas de message d'erreur mais si on se mets sur le siege conducteure on a le message d'erreur :x
Le capteure de pluie avait lui aussi un problème mais c'etait le cache qui etait mal fixé et qui debranché le fils du capteurs mais je les refixée et maintenant il et Opé :bien:
Je précise que c'est une 3P :D
Voili Voilou merci :D
yoyo-du-13015
Re: Probleme Airbag 307
Messagepar laguna76640 » Dim Oct 25, 2009 15:38
Salut!!!
Encore!il feront mieux de pas mettre d'airbag chez Peugeot!!!! :mdr: :wink:
Bon courage quand même! :mrgreen:
Mitsubishi L200 2.5 TD...ICI
laguna76640
Messagepar yoyo-du-13015 » Dim Oct 25, 2009 16:05
laguna76640 a écrit:Salut!!!
Salut ,
Merci, mais la série 2001-2002 on eu des problème d'airbag lateraux mais sur 5P et la c'est une 3P et on peut dire que l'ancien proprio' lui a fait la misere a la 307 :cry:
Faut voir les fils sous le siege conducteure :bien:
Je vous tien au jus :bien:
yoyo-du-13015
Messagepar David » Dim Oct 25, 2009 16:31
Mais décidement, vous avez tous des problèmes d'airbag avec vos Peugeot.
Achetez du renault, y a pas de problème d'airbag à moins que le problème ce ne soit Yoyo avec les Peugeot :mrgreen:
David
Messagepar yoyo-du-13015 » Dim Oct 25, 2009 16:36
David a écrit:Mais décidement, vous avez tous des problèmes d'airbag avec vos Peugeot.
Quand il on acheter la 307 elle avait dejà le problème d'airbag :oui:
Et sur la 206 c'est un faux contacte a froid mais depuis qu'elle et passer a la valise ou balise :mrgreen: chez peugeot je n'est plus le voyant airbag :wink:
Normalement sur la 206 si c'est un airbag qui et mort j'ai le voyant airbag qui clignotent le bip bip bip et le Anomalie airbag sur l'afficheure .
Et je n'avais aucun message d'erreur ou de bip juste un voyant fixe :bien:
Tape "problème airbag 307" sur google tu va voir que les 307 on beaucoup de problème avec les airbag lateraux comme les clio 2 :coucou:
Voila 2photo 1 de l'afficheure et l'autre c'etait pour la présentation de la 307 sur un autre fofo donc regarder pas le commodo juste le compteur :mrgreen:
Excusez moi j'ai que sa sur le compteur je vais faire une petite photo :lol:
yoyo-du-13015
Messagepar laguna76640 » Dim Oct 25, 2009 19:41
Ma patronne avait une 407 pareil les voyant d'airbags rester allumer est c'était le boitier d'airbags été mort!Il voulait pas le prendre en charge au début mais bon après avoir un peu geuler on arrive a avoir se que l'on veut! :wink:
laguna76640
Messagepar yoyo-du-13015 » Dim Oct 25, 2009 19:45
laguna76640 a écrit:Ma patronne avait une 407 pareil les voyant d'airbags rester allumer est c'était le boitier d'airbags été mort!Il voulait pas le prendre en charge au début mais bon après avoir un peu geuler on arrive a avoir se que l'on veut! :wink:
Je penche plutot pour ou les connecteurs sous le sieges ou le commodo parsque quand on mets le cligno' a droite normalement il se remet en position normale mais lui non il se mets en mode cligno' a gauche c'est quelque chose qui et casser dedans et sa aussi c'est un problème connu , il faut faire une lettre a peugeot france pour qu'il te le prennent en charge :wink:
yoyo-du-13015
Messagepar Laguna67 » Lun Oct 26, 2009 10:51
Salut yoyo y'a pas que pigeon qui a des probléme d'airbarg rinault aussi, la preuve le voyant sur la twingo a ma femme s'allume et s'éteint quand elle a envie :mdr: :oui:
Laguna67
Images: 21
Messagepar yoyo-du-13015 » Lun Oct 26, 2009 10:53
Essaye de regarder les fils sous le siege :oui:
C'est un problème sur les 3P a force de bouger le siege il s'enleve :wink:
yoyo-du-13015
Messagepar Laguna67 » Lun Oct 26, 2009 11:42
Salut je sais je joue souvent avec les câbles parfois le voyant part parfois il veut pas alors je laisse tombé ce qui me soule c'est quand je roule la nuit j'ai le voyant en plaine tronche :mdr:
Laguna67
Images: 21
Messagepar yoyo-du-13015 » Lun Oct 26, 2009 11:48
Laguna67 a écrit:Salut je sais je joue souvent avec les câbles parfois le voyant part parfois il veut pas alors je laisse tombé ce qui me soule c'est quand je roule la nuit j'ai le voyant en plaine tronche :mdr:
Soude les fils :mrgreen:
Sur les peugeot sa va parsque le voyant n'est pas fort sur la twingo c'est autre chose :mdr:
yoyo-du-13015
