par bubulle38 » Mer Sep 24, 2008 14:55
dans ta sirene il y a une batterie,ou elle ne tiens plus la charge et il faut la changer, ou la recharger a block,il faut environ 500 bornes pour qu'elle se recharge ,nos petits trajets 20 kms soit 15 a 20 minutes plus 12 h de veille decharge la batterie de la sirene autoalimenté,ce qui fait que quand tu demmare elle se recharge un peu ,elle recois des coup de charge et elle couine,si ta pas 500 bornes a faire demonte la charge la a mort au moins 12 h sur chargeur sa devrais regler ton probleme.si sa recommence sirene hs ..la batterie de la sirene ne se demonte pas il faut changer le tout
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
