Problème aléatoire de démarrage
Messagepar Castor » Dim Avr 16, 2017 9:13
Bonjour à tous,j'ai un problème avec ma titine,lorsque je veux démarrer, j'appuie sur le bouton 'start' et le démarreur se lance. En temps normal, la voiture démarre au quart de tour sans aucun problème. Mais dès fois elle met longtemps avant de démarrer. Sur cette voiture le démarreur tourne pendant une dizaine de seconde et si la voiture n'a pas démarré il s'arrête. Il m'est arrivé de devoir faire 3 essai de 10 secondes avant de pouvoir démarrer.
Pendant la phase ou la voiture ne démarre pas, le démarreur tourne normalement,mais la voiture de démarre pas du tout (elle ne broute pas), et au moment ou elle a décidé de démarrer, elle démarre d'un coup et sans accoup, sans brouter.
Une fois la voiture démarrée, le comportement est tout à fait normal (aucun accoup, aucun problème quelque soit le régime, ralenti parfaitement stable)
Ce problème n'arrive pas tout le temps, des fois je démarre très bien de suite.
Des fois je démarre du 1er coup après 2 jours sans la prendre, des fois je mets longtemps à démarrer, c'est très aléatoire.
Ma voiture est une laguna 2 phase 1 de 2002 essence 1.6L 16V.La seule et unique piste que j'ai(car une personne m'en a parler,sans être sûr elle-même)serait le capteur pmh.
Que pensez-vous de mon problème?
Castor
Re: Problème aléatoire de démarrage
Messagepar ludovic29 » Dim Avr 16, 2017 10:00
Tu peux le déposer c'est assez simple . Tu le nettoie et tu mesure avec un multimètre (fonction ohm) . Tu auras déjà une idée si c'est lui qui déconne. Après tu pourras voir d'autres pistes
Messagepar Castor » Dim Avr 16, 2017 18:55
ludovic29 a écrit:Salut
Merci de m'avoir répondu,je vais regarder ça en début de semaine mais je m'y connais pas trop,et dans un premier temps,il faut que je sache ou est situé ce capteur car je ne sais même pas ou il est!j'ai un livre technique,peut-être que c'est expliqué dedans.
Castor
Messagepar ludovic29 » Dim Avr 16, 2017 19:30
Oui dans la documentation tu l'auras normalement . Ou dans la version électronique .
Messagepar louis4 » Mar Avr 18, 2017 11:25
j'ai eu le même problème , après l'avoir changer sa roule :
:wink:
louis4
Messagepar Castor » Mar Avr 25, 2017 5:55
Bonjour,bon après un diagnostic de la batterie "batterie à remplacer",donc je l'ai changée et pour l'instant je n'ai plus de problème de démarrage,à voir dans le temps car cela fait que quatre jours que je l'ai remplacée.
Castor
