probleme alimentation radio+gps
Messagepar initiale42 » Mar Mar 15, 2011 18:38
bonjour a tous les passionnés de laguna.j'ai un souci d'alim radio et gps qui ne se coupe plus sur ma laguna estate.et bien sur ça m'a vider la batterie!!!si vous avez eu le probleme merci de m'aiguiller.a+
initiale42
Re: probleme alimentation radio+gps
Messagepar V1nc3n7 » Mar Mar 15, 2011 22:35
Bonsoir.
Un problème de lecteur de carte peut être ...
Messagepar initiale42 » Mer Mar 16, 2011 19:01
bonsoir . merci pour l'interet de ma question.j'ai une autre laguna 2 et j'ai donc fait l'essai avec son lecteur,meme chose!!!comment faites vous pour rediger le texte avec intervalle?merci.
initiale42
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Mar 17, 2011 10:05
(intervalle = touche "entrer" du clavier)
Est ce que les lumières des plafonniers s'éteignent normalement à la fermeture de l'auto ?
Logiquement quand on éteint le moteur puis que l'on retire la carte tout doit se couper ( bloc clim, auto-éclairage de matrice, GPS, auto-radio ... )
Messagepar initiale42 » Jeu Mar 17, 2011 13:49
tous fonctionne normalement.
je peux couper l'autoradio sans probleme
la seule soluc que j'ai pour le moment,c'est d'enlever le fusible sous le cendart.
je crois que j'ai gagner une bonne prise de téte.
et merci pour l'astuce!!!
initiale42
Messagepar initiale42 » Sam Avr 02, 2011 18:08
bonjour a tous.
au final j'ai eu la réponse à ma question.
c'est bien l'uch qui a lacher.
donc direction renault.
initiale42
