Problème allumage du voyant de préchauffage en roulant
Messagepar boummoha » Lun Jan 21, 2008 9:37
Je possède une laguna 2 1.9 dci 120cv année 2002.
Lorsque que je suis sur autoroute et que je passe la 6ème et que j'atteint les 130km/h, le voyant de préchauffage s'allume et j'ai une perte de puissance.
Par contre, quand je reste en 5ème je dépasse les 160km/h sans perte de vitesse et de puissance.
Je précise que les bougies de préchauffage sont neuves du 25/06/2007
et la reprogrammation du calculateur a été faite après le même problème le 28/08/2007.
Merci par avance de votre aide
Renault Laguna II 1.9 dci PRIVILEGE
86000km
boummoha
Re: Problème allumage du voyant de préchauffage en roulant
Messagepar toctoccmoi » Dim Mai 01, 2011 21:31
Bonsoir
Je n'y connais rien en mécanique, merci d'excuser les termes de profanes.
J'ai eu le probleme il y a un mois et demi : voyant allumé, perte de puissance, et au final couvre culasse qui a laché.
Chez renault diagnostic ordi : vanne egr hs, radiateur air hs.
Aprés démontage de la vanne egr (vraiment encrassée) et nettoyage, changement du couvre culasse, nickel !!
Et hier c'est revenu, meme probleme. Arreté sur un parking, je vais faire une course,j'arrete tout. Au moment de repartir, plus de puissance
et voyant allumé au début à partir de 2000 tr, ensuite dés 1600.
Débranchement de la vanne egr, idem
Et en regardant, il y a à cet endroit (il semblerait capteur de pression turbo...?)
https://picasaweb.google.com/lh/photo/xefFjO4S1PIA9dVJnevG4kfXVyvRXVpisxqtZCnlm_A?feat=email
les fils qui arrivent là étaient dénudés. Je les ai écarté, et nickel ça remache sans soucis. Test sur une dizaine de km, impeccable, comme neuf !!
C'est idiot comme panne, mais si ça peut aider.
toctoccmoi
