Probleme allumage plafonnier
Messagepar steph78 » Ven Aoû 21, 2009 16:13
Bonjour a tous , sur une laguna 1 phase 2 , j'ai la lampe du plaffonier qui s'allume à l'ouverture de la porte conducteur que lorsque cela lui plait. :(
Parfois elle marche mais pas en ce moment.
Je pense a un probleme de capteur mais sur ce modele ( phase 2 ) il ne se trouve plus sur la feuillure de porte mais dans la poignée ou la serrure.
Ma question : ou se trouve ce capteur et surtout et il simple de le demonter et le changer :reflexion: , car j'ai peur que Mr. Renault me prenne cher pour changer ce fameux capteur :evil:
Merci à ceux qui se pencheront sur mon soucis.
steph78
Re: Probleme allumage plafonnier
Messagepar FFFone » Ven Aoû 21, 2009 18:56
FFFone
Messagepar David » Sam Aoû 22, 2009 15:00
Apparement ta laguna a un problème que j'ai recontré.
En effet cela pourrait venir du contacteur de porte, mais il faut savoir de quelle porte le problème vient.
Le contacteur doit être cassé, et du coup cela fait un faux contact.
Le contacteur en lui même coute une quinzaine d'euros.
Le montage effectué par renault demande pas loin de 80 € avec la pièce.
J'ai fait ce changement moi même, il suffit de prendre son temps pour dégarnir la porte et démonter le système complet de serrure sur la porte.
David
Messagepar lagouna » Sam Aoû 22, 2009 15:34
David a écrit:Salut,
:shock: Bizarre ta mécanique
Tu démontes les garnitures de portes pour accéder au contacteur !!!!!!??????
Pour moi les contacteurs sont des boutons fixés sur le chassis via un ressort. :reflexion:
Enfin je ne sais pas de quoi tu parles. :!:
David a écrit:J'ai fait ce changement moi même, il suffit de prendre son temps pour dégarnir la porte et démonter le système complet de serrure sur la porte.
LAGOUNA
lagouna
Messagepar hackoss » Sam Aoû 22, 2009 15:37
:mrgreen:
HACKOSS
Mes Ex voitures de la premiere a la derniere...
2CV (en 1986) - MATRA BAGHEERA (en 1987) - R5 Alpine Turbo (en 1987)- Opel Corsa 1200S (achat pour ma copine d'epoque en 1989) - BMW 525EA (en 1990)- R25 Turbo D (en 1991) - R25 Turbo DX (en 1994) - BMW 325 TDS (en 1999)- Renault Laguna phase 1 RT 2 litres GPL (en 2007) - Renault Laguna phase 1 V6 3 litres (en 2009)...
hackoss
Messagepar David » Sam Aoû 22, 2009 15:40
Lagouna et Hackoss, vous êtes gentils mais vous gardez vos réflexions inutiles pour vous ok ?
Lagouna, apparement tu ne possédes pas de laguna alors laisse les connaisseurs donner les infos, et pour Hackoss tu as une laguna 1 phase 1, hors sur les laguna 1 phase 2 le contacteur se situe sur la serrure et il est obligatoire de démonter la garniture de porte.
Alors quand on ne sait pas, on laisse les autres donnez des infos.
David
Messagepar lagouna » Sam Aoû 22, 2009 15:49
Désolé David
Déjà je n'ai pas encore de laguna mais j'en ai entre les mains tous les jours avec mon métier.
Or je connais des phases 2 ou les contacteurs sont encore situes comme les phases 1.
Peut-etre que tu as raison, peut être que tu as tort.
Alors ne prends pas mal ma réponse a ce post mais je suis bien placé pour répondre.
Sans quoi je quitte le forum et laisse la place a des boulangers ou charcutiers peut être plus crédible pour répondre. :lol:
Par contre hakoss, pas besoin de commentaire, OK !
LAGOUNA
lagouna
Messagepar hackoss » Sam Aoû 22, 2009 15:58
:thumbup:
HACKOSS
hackoss
Messagepar David » Sam Aoû 22, 2009 16:00
Eric,
Moi aussi je connais ce que je fais et je connais très bien la laguna.
Les contacteurs de porte sont situés sur la serrure sur les laguna 1 phase 2.
Tu aurais pris le temps de regarder les lien de FFone, tu verrais à quel endroit sur la serrure il se situe.
Maintenant, tu connais peut être ton métier, mais je connais très bien la laguna et ce que j'ai effectué dessus, alors merci de faire confiance aux membres.
David
Messagepar lagouna » Sam Aoû 22, 2009 16:13
OK OK
j'en reste la.
C'est ce que je reproche chez RENAULT dans le même modèle de voiture il y a différents équipements alors que chez BMW on a pas autant de problème d'une version a une autre.
steph78
A toi de voir ta version de laguna, je laisse la place autres membres d'honneur. :eclipse:
LAGOUNA
lagouna
Messagepar steph78 » Mar Aoû 25, 2009 16:10
Salut a tous , merci de prendre mon soucis à coeur mais ne vous engueulez pas , cela n'en vaut pas le coup :wink:
Alors si j'ai bien tout compris je dois démonter toute la garniture de la portiere pour accèder à ce fameux capteur.
Un peu galère tout ça , le demontage est - il dificile sans risque de casses quelconque .
Faut-il changer toute la serrure juste pour changer le capteur ?
A+ Steph 78
steph78
Messagepar yoyo69300 » Ven Aoû 28, 2009 11:20
salut a tous, j'ai eu ce souci et c'était en faite un faux contact dans l interrupteur du plafonnier, c beaucoup moins galère a démonter...
bon courage dans ta réparation.
Laguna 1 ph 2 2.0 RXT....
yoyo69300
Messagepar love laguna » Sam Sep 19, 2009 6:12
slt apparament le systeme utiliser sur laguna 1 ph2 et quasi identique a laguna 2 et laguna 3 le contacteur se trouve dans la serrure de maintient de porte autrement dit le locket c chaud a demonter mais au moin t'aura la lumiere lol
des que tu aura demonter nettoye avant avec un degraissant defois ca peut corriger le pb
cordialement
love laguna
