probleme allumage
probleme allumage
Messagepar lagunadu85 » Jeu Sep 20, 2012 23:23
bonjour je reprend le sujet que je n ai toujours pas d étincelle au conne de bougies donc le moteur ne tourne pas je pense a un relais ceux a cotés du calculateur il y en a un qui clac ouvre et se ferme mais l autre chauffe et ne clac pas je pense qu'il est HS sa ne coute pas chère comment le testé apart le ramener au garage et a savoir si le probleme peut etre résolu toujours la meme laguna v6 de 1994 12soupapes
laguna II phase 1
lagunadu85
Re: problem allumage
Messagepar popeye_94 » Ven Sep 21, 2012 5:41
Il faut un testeur ou une ampoule témoin.
Re: probleme allumage
Messagepar lagunadu85 » Lun Sep 24, 2012 23:41
Boujour,
oui c'est gentil de mettre le shéma. Mais pour ma part il y en a deux, un clac sur un branchement et l autre quand je le met sur le fils ou l autre clac y fait rien, juste il est chaud. Il y en a deux
je pense que c'est normal pour un v6, 1pour 3cylindres. Enfin voila sinon y a un autre qui pose problème, j'espère pouvoir régler le problème, quelqu'un aurait une laguna v6 et me montrer la boite
a fusible coté moteur, y a des emplacement sans rien peut être c'est pour les diesel, je sais pas. J'ai déjà acheté et regarder dedans mais aucun n'est grillé et y avait un emplacement libre pour
les 70ampère que j ai mis, mais rien ne change voila.
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar popeye_94 » Mer Sep 26, 2012 19:29
Celui qui ne claque pas est peut être le verrouillage injection comme sur le 2.0l, pas de problème d'antidémarrage (comme il n'y a pas d'allumage) ?
Le plan de l'injection pour un espace V6, cela peut donner une piste de recherche :
Messagepar lagunadu85 » Sam Oct 13, 2012 21:52
si justement aucune bougie ne s allume j'ai pas d'autre piste j'ai essayé différente chose je vais me résigner a l emmener au garage si pas de solution ou trop chère le v6 reconditionner en table basse et le reste en vente ou a la ferraille sa serai dommage mais que faire j'ai un obd plus d autre chose et rien n'y fait
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar popeye_94 » Dim Oct 14, 2012 7:43
Problème de PMH ?
Messagepar lagunadu85 » Dim Nov 11, 2012 22:32
quesque vous apeler pmH ? moi la j ai commander les fils de bougies expérons qu'ils en auront et une bobine voir si cela sert mais toujours le problème pas résolu apres si le problème n'est pas résolu je l enmène chez un garagiste car je fait pas mal de réparation sur des autos embrayage boite cardans pompe a eau join de culasse distri mais alors la l éléctronique c'est vraiment pas simple du tout
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar gilles02310 » Dim Nov 11, 2012 23:06
Salut par PMH il veut parler du capteur de vilebrequin qui se trouve côté boite de vitesse.
Messagepar lagunadu85 » Jeu Nov 15, 2012 12:42
ah oui comme une sorte de téte de délcot et quand sa tourne sa envoi l impulsion éléctrique ? pouvez vous me trouvez la pièce sur oscaro ou autre ?
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar popeye_94 » Jeu Nov 15, 2012 22:25
Messagepar lagunadu85 » Ven Nov 16, 2012 17:15
je pêut le tester sa voir si y a du ju dedans ? sinon y se trouve ou ? coté boite ou coté couroie ?
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar gilles02310 » Ven Nov 16, 2012 18:40
Salut il se trouve côté boite.
Messagepar popeye_94 » Ven Nov 16, 2012 18:58
Il faut vérifier sa résistance (en général vers 200 ?, à vérifier).
Messagepar lagunadu85 » Dim Nov 18, 2012 1:19
merci a tous justement j allais demander comment faire pour testé 200ohm c'est retenu j vais faire sa demain dimanche un pti peu pour le testé je le ferai un peu plutard
laguna II phase 1
lagunadu85
