Problème allume cigare avant
Messagepar yoann06 » Ven Mai 11, 2012 23:03
Bonsoir a tous, j ai un souci avec mon allume cigare avant (celui qui est avec le cendrier )
En fait , si je met l allume cigare, hop il est bien chaud et rouge MAIS si je branche soit mon chargeur de IPhone ou Tomtom (les 2cables sont différents) ça ne marche pas????!!????? Et idem en essayant avec un autre adaptateur ...par contre... Sur l allume cigare de derrière (celui en dessous de l accoudoir central conducteur) pas de problème tous marche??????!!!!????
Avez vous une idées????
Merki à tous
yoann06
Re: Problème allume cigare avant
Messagepar Sandrinelag » Sam Mai 12, 2012 9:56
Salut. :D
Pareil que pierrot. ça m'est déjà arrivé. Il faut bien enfoncer ton chargeur à fond jusqu'à ce que la lumière rouge s'allume.
Messagepar Sandrinelag » Sam Mai 12, 2012 10:05
Le mien s'allume rouge. :D
Messagepar yoann06 » Sam Mai 12, 2012 10:10
Bjr à tous , et Ba le mien toujours pas allumè!!! Et j ai beau essayé de le mettre le plus droit et bien enfoncè toujours pareil; Je pense que ça doit venir des 2 pattes en fer de chaques côté de l adaptateur qui ne doivent pas être assez long, et qui ne touche pas les 2 de l intérieur de l allumé cigare, je regarde avec un autre adaptateur que j ai au boulo et vous di ça ce soir... À suivre :reflexion:
yoann06
Messagepar yoann06 » Dim Mai 13, 2012 11:17
Bonjour à tous
Donc problème résolu, ça venait bien de mon chargeur ou les pattes venaient pas toucher comme il faut l'allume cigare. Maintenant ils font des tous petits chargeur et à priori ça peut marcher comme non d une voiture à l autre car la preuve dans celle de mon travail (206+) pas de problème ! J ai récupéré mon vieux chargeur qui servait pour l "inforoad" et aucun problème
Donc vérifier bien avant d en acheter un que les 2 pattes sur le côté descende un Max c est pour ça que Pierrot devait bien l enfoncé
yoann06
Messagepar gilles02310 » Dim Mai 13, 2012 12:46
Salut petite astuce à savoir certaine prise de chargeur ou autre sont parfois équipé d'un fusible.
Messagepar yoann06 » Lun Mai 14, 2012 20:00
rebonsoir a tous, bon bun il faut que je revoie le prob, ca redeconne j y comprend rien
yoann06
Messagepar misato » Mer Mai 16, 2012 0:08
moi j'ai eu un soucis avec un émetteur FM, il a fallu que je le démonte pour écarter les contacts sur les cotés, pour qu'ils touchent bien la paroi de l'allume-cigare et fassent bien contact ... mais moi j'avais un truc style il s'allumait par intermittence 10 secondes oui, 10 secondes non, et s'éteignait sur une bosse, par exemple ...
misato
Messagepar yoann06 » Mer Mai 16, 2012 8:12
je crois que c est ce qu il va falloir que je fasse!!! je comprend pas pourquoi des differences comme ca entre chargeur?????!!!!???? :evil:
yoann06
