Répondre
Probléme anti-brouillard AR
Mar Oct 19, 2010 20:03
Bon j'ai un petit soucis (encore) :cry: :cry: :cry:
Mes antibrouillard AR ne s'allument pas :( Ceux de l'avant pas de soucis.
J'ai vérifié les ampoules, et le fusible sur la gauche du TDB (trape quand on ouvre la porte). J'ai fais les vérifs feux de croisement allumés :wink:
Quelqu'un sait d'ou cela peut venir (relais, autre fusible, ....)
Pour info, mon véhicule est équipé d'un attelage, je ne sais pas si ça peut servir :(
Re: Probléme anti-brouillard AR
Mar Oct 19, 2010 22:50
Je vais vérifier demain :wink:
J'ai trouvé ça sur un autre forum :
Dans le but d'éviter à ceux qui aurait un problème d'allumage des anti-brouillard AR de passer 3 jours à vérifier leur cablage, voici la panne que j'ai eu :
La prise d'éclairage femelle pour une caravane comporte un contact qui coupe les anti-brouillard AR lorsque l'on branche la prise male. Ce contact s'oxyde avec le temps et empêche l'allumage des AB/AR.
Il suffit de démonter la prise et de nettoyer avec une bombe pour contact electrique le petit switch.
Ca évite de démonter l'habillage arrière et de chercher le mauvais contact sur les prises dans la voiture
Peut être un debut de piste :reflexion:
Mer Oct 20, 2010 15:39
Bon et bien c'est réglé :P
Cela venait bien de la prise d'attelage :oui:
J'éspére que ça en aidera d'autres :oui:
Dim Sep 18, 2011 9:03
Bien en parcourant le forum ,je tombe sur le bon diagnostique
du problème des feux de brouillard ar de ma laguna 2 ph2
qui ne fonctionne plus malgré la présence du témoin au tableau de bord.
Résultat prise d'attelage oxydé au niveau de l’interrupteur de coupure
des anti-brouillards du véhicule tracteur.
Merci cela ma éviter de déposer la platine UCH pour vérifier les relais. :bien:
Répondre
