probleme anti demarage laguna 2.2 rt de 1996
Messagepar jft007 » Dim Mar 03, 2013 16:31
je viens d'acheter une laguna 2.2d rt de 96 200000km on ma dit que c'été des moteur très costaux
mai voila la voiture n’étant pas assuré je la laisse sur mon parking et,hier plus moyen de démarré
j'ai contacter le vendeur (vendeur professionnel) et je lui et dit le problème
la télécommande n'ouvre plus la voiture et le vendeur ma dit que c'été l'antidémarrage(et apparemment c'est bien de la que vient le problème vue se que j'ai déjà pu lire sur se forum) et qu’il fallait changer l’émetteur récepteur( infra rouge)
avant d'acheter quoi que se soit je voudrais savoir si il n'y a que sa a changer et si après il faudra reprogrammer les clé
merci pour votre aide
ps: j'ai changé les pille de la 2eme télécommande au cas ou mai rien a faire pas d'ouverture des portes
jft007
Re: probleme anti demarage laguna 2.2 rt de 1996
Messagepar popeye_94 » Dim Mar 03, 2013 20:31
Il y a un voyant qui clignote sur le bouton de centralisation des portes ou sur le TDB ?
Messagepar jft007 » Dim Mar 03, 2013 20:50
bonsoir
il n'y a rien sur le tableau de bord mai il y a la led rouge de la centralisation interieur qui clignote vite quand je mais le contact
jft007
Messagepar popeye_94 » Dim Mar 03, 2013 21:02
Il y a une étiquette dans une des clés ?
Messagepar jft007 » Dim Mar 03, 2013 21:04
non justement pas d'etiquete mais y a des chiffre sur le circuit imprime
jft007
Messagepar popeye_94 » Dim Mar 03, 2013 21:11
Quels chiffres ?
A voir pour la reprogrammation des clés :
http://www.programyourkeys.com/Renault_ ... mming.html
C'est bien pour laguna1 pas II comme indiqué.
Messagepar jft007 » Dim Mar 03, 2013 21:27
j'ai deja essayer sa mais sa marche pas
et y a une 2eme methode avec le bouton interieur de centralisation mais j'ai pas encore essaye
jft007
Messagepar popeye_94 » Dim Mar 03, 2013 21:29
Cette méthode se sert du bouton de centralisation !
Messagepar jft007 » Dim Mar 03, 2013 21:30
mon vendeur viens de me téléphoné il vient demain pour me changé l’émetteur et le récepteur et lui dit qu'il n'y aura pas besoin de reprogrammé
moi je trouve sa bizarre t'en pense quoi toi?
jft007
Messagepar popeye_94 » Dim Mar 03, 2013 21:38
J'ai retrouvé ceci :
Messagepar jft007 » Dim Mar 03, 2013 21:49
merci moi y a 8 chiffre j'esserai demain et aussi j'irai a renault pour chercher le code si sa marche pas la le truc c'est que j'arrive meme pas a ouvrire mes porte avec la telecommande
jft007
Messagepar jft007 » Dim Mar 03, 2013 21:53
donc si je comprend bien ta photo j'ai pas besoin de rentré de code mais juste a faire une synchronisation?
jft007
Messagepar jft007 » Lun Mar 04, 2013 20:51
voila jai recuperer les codes chez renault ( avec du mal ) la voiture demarre nikel par contre jai eu un autre emetteur recepeteur mais sa ne fonctionne tjrs pas et renault me dit de mettre la valise! qqun pourrait me conseiller?
jft007
Messagepar popeye_94 » Lun Mar 04, 2013 21:40
Le plus simple c'est de voir avec REG35 si il peut te dépanner (il sait faire sauter l'antidémarrage sur 2.2d).
L'antidémarrage est constitué de l'émetteur, du récepteur, du boitier décodeur et de l'électrovanne !
Messagepar reg35 » Lun Mar 04, 2013 22:16
pour cela sa se passe par MP :wink:
envoie un mp je verrais sa demain après midi ;)
