probleme anti demarrage je suis bloqué
Messagepar alphaone » Ven Jan 20, 2012 19:39
bonjours a tous et a toute , je possede une laguna 1 phase 2 de 1999 1.6 16v.je suis bloque chez moi car cette dame refuse de demarrer, je m explique :le demarreur tourne mais elle ne demarre pas, le verrouillage centralisé ne fonctionne plus , a la clé comme au bouton interieur (ce dernier clignote tres tres vite) bref je suis tres eùbeté ce soir.je suppose que cela est lié a l anti demarrage mais ensuite;;;;???le probleme c est que cela tombe un week end forcement , y aurait il une ame charitable pour m eclairer un peut sur ce probleme?
en attendant bonne soirée a tous et a toute.
alphaone
Re: probleme anti demarrage je suis bloqué
Messagepar baboune73 » Ven Jan 20, 2012 21:08
tu peux essayé de resynchroniser ton anti demarrage avec ta clef
tu reste appuyer sur la condanation centrale de la voiture pendant dix secondes
le voyant du tableau de bord clignote vite
tu ferme ouvre avec ta cle sans mettre le contact le voyant devrait clignote normalement au bout de quelque secondes
le plus dur c est pas de démonter,c est de remonter!!
Laguna 1 ph 2 DCI 2000 full option 200000km
baboune73
Messagepar alphaone » Ven Jan 20, 2012 21:46
bonsoir, j ai deja essayé cette technique mais rien n y fait, je na i plus le voyant au tableau de bord , il n y a que celui de la condannation qui reste allumé, en fait il clignote tres vite.je ne peux ni la barré ni l ouvrir , plus rien ne repond
alphaone
Messagepar alphaone » Ven Jan 20, 2012 21:48
j ai aussi essayé de debranché la batterie mais en vain....
alphaone
Messagepar baboune73 » Ven Jan 20, 2012 22:52
a tu eu un problème electrique?
ou batterie déchargée
ou pile de ton plip?
baboune73
Messagepar alphaone » Ven Jan 20, 2012 22:54
j ai beau parcourir le forum mais je ne trouve aucun rapport a mon probleme qui est que la led du bouton de verrouillage clignote tres rapidement avec ou sans contact,meme en restant appuyer dessus 10 sec, ca ne change rien.je ne sais plus coi faire , pas de mecanos ouvert ce week end , plein de chose a faire et bloqué chez moi.help
alphaone
Messagepar alphaone » Ven Jan 20, 2012 22:55
non pas de soucis electrique dernierement , et vus le nombre de tentative de ma femme pour la demarrer sans succes la batterie est toujours au top malgré tout
alphaone
Messagepar baboune73 » Ven Jan 20, 2012 23:05
a tu l ODB parlant?
d autre chose ne fonctionne pas(cligno,phare etc tous ce qui est électrique)
baboune73
Messagepar alphaone » Ven Jan 20, 2012 23:07
non je n ai pas cette option, et oui tout le reste fonctionne parfaitement .
alphaone
Messagepar baboune73 » Ven Jan 20, 2012 23:10
bien
alors dans l ordre vérifie l intégralité de tes fusibles
y compris ceux du compar timent moteur
et si probleme change et essaie
baboune73
Messagepar alphaone » Ven Jan 20, 2012 23:13
c deja fais, y compris les gros "60" dans le moteur
ras de ce coté la
alphaone
Messagepar alphaone » Ven Jan 20, 2012 23:35
je viens de m apercevoir que le plafonnier ne s allumait plus en ouvrant les portieres, la portiere conducteur elle le faisait depuis tres longtemps deja , des fois s allumait des fois non , mais les autres portieres faisait allumer la lumiere normalement ....cela pourrait etre liée?
alphaone
Messagepar laguna61250 » Sam Jan 21, 2012 9:27
A tu le manuel d'utilisation il explique dedans comment redémarrer.
laguna61250
laguna61250
Messagepar baboune73 » Sam Jan 21, 2012 11:41
hello
peut etre l electrovanne d arrivé d essence la puce antidemarrage est deçu
attention si tu demonte la vis est autocassante a remplacer donc
baboune73
Messagepar alphaone » Sam Jan 21, 2012 13:22
hello la dame a ete emmene chez renault; a suivre donc lundi ou mardi.......merci de votre aide
alphaone
