probleme anti-demarrage laguna nevada ph 2
Messagepar manodeldiablo » Lun Déc 14, 2015 18:53
bonjour à tous
j'ai un problème avec ma Laguna Nevada Phase 2 (K56) 1.6 i 16V Break 110cv couleur beige de 2000 avec 170.000 kms,lorsque je mets le contact le voyant anti-démarrage clignote à fond et bien sûr je ne peux démarrer.
j'ai récupéré le code de secours avec le petit soft spécial, j'ai essayé la procédure de déblocage mais cela ne marche pas peut-être que je n'ai pas la bonne.
je ne sais pas si quelqu'un pourra m''aider , je voudrai enlever cet anti-démarrage définitivement !
petite précision, laguna essence avec clés et avec voyant de verrouillage au niveau du frein à main, je cherche éventuellement le schéma Electrique ou la revue technique ?
merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
manodeldiablo
Re: probleme anti-demarrage laguna nevada ph 2
Messagepar popeye_94 » Mar Déc 15, 2015 19:18
Impossible d'enlever l'antidémarrage.
Une Laguna de 2000 a le voyant d'anti démarrage qui se trouve sur le combiné d'instrument normalement !
Cela le fait avec les deux clés ?
la clé n'a pas été ouverte ?
Messagepar manodeldiablo » Mer Déc 16, 2015 15:43
merci pour ta réponse popeye, oui avec les 2 clés c'est pareil.
ce matin elle a redémarré , j'ai enlevé et remis quelques fusibles et du coup le voyant ne clignote plus.
j'ai quand même une appréhension à rouler avec, de peur que la panne ne revienne...
dommage que l'on ne puisse pas enlever cet anti-démarrage, affaire à suivre !
manodeldiablo
Messagepar popeye_94 » Mer Déc 16, 2015 18:20
Une possibilité : la bague autour du neiman.
