Probleme d'anti demarrage Laguna 1 phase 2 1.6 16v
Messagepar Paccino » Jeu Déc 06, 2012 11:56
Bonjour a tous ,
Je possede une laguna 1 phase 2 1.6 16V de 2000 (je l'ai depuis 2001).
J'en suis d'ailleur tres content , car jamais eu de gros soucis avec ormi 2 bobines / 1 capteur PMH et bien sur l'entretien habituel bref rien de mechant en un peu plus de 10ans...
Il y a 2/ 3 semaines j'ai changé l'alternateur par un d'occaz (elle tournait impeccable ...) jusqu'a hier matin ou la , impossible de la demarrer: Le demarreur tourne mais la LED rouge d'anti demarrage clignote vite et elle ne demarre pas.
J'ai essayer 2/3 manip. trouvé sur le net pour rentrer un code manuel mais rien ne se passe je ne pense pas que ce soit pour le bon vehicule.
Merci a vous d'avance pour votre coup de main , je suis vraiment en galere...
Paccino
Re: Probleme d'anti demarrage Laguna 1 phase 2 1.6 16v
Messagepar gilles02310 » Jeu Déc 06, 2012 12:18
Salut pour ton code de dépannage il faut le demander chez Renault car ce code est spécifique à ton calculateur.
Messagepar Paccino » Jeu Déc 06, 2012 12:27
Salut Gilles,
Merci pour l'info. ca j'y vais dans l'apres midi , mais qu'elle est la manip. pour le rentrer ? Rien n'est specifier dans la notice de la voiture et celles trouvé sur le net ne fonctionne pas ...
Merci en tous cas pour ta reponse rapide.
Paccino
Messagepar gilles02310 » Jeu Déc 06, 2012 13:08
Bein vue que tu vas chez Renault essais de voir le chef d'atelier pour qu'il t'explique la manip.
Messagepar Paccino » Jeu Déc 06, 2012 15:59
Bon , aucun Renault ne veux lacher le code donc encore moin de manip ...
J'ai cru comprendre qu'il y aurai un petit logiciel pour effectuer la recherche ? Quelqu'un saurait ou le trouver ou l'aurais en sa possession ca serait vraiment cool ...
Ce code n'est pas le meme que le C.A.R de l'autoradio par hasard ?
Merci.
Paccino
Messagepar gilles02310 » Jeu Déc 06, 2012 16:09
Ils t'ont donné un motif de refus pour le code ?
Messagepar Paccino » Jeu Déc 06, 2012 16:20
Les 4 concessions veulent voir la voiture ($$$$) et son plus qu'autin ...
Paccino
Messagepar gilles02310 » Jeu Déc 06, 2012 16:58
bein écoute tu vas les voir avec ta voiture tu leur montre ta carte grise et tu exige qu'il te donne le code et la procédure à suivre ils ont pas le droit de te le refusé et tu ne bouge pas du garage tant que tu n'auras pas satisfaction quitte à leur faire faire des heures sup.
Messagepar Paccino » Jeu Déc 06, 2012 17:06
J'ai appercu sur le net que que les laguna 1 phase 2 n'avaient pas de code / manip pour l'anti demarrage , apparement les technologies auraient changées ... ?
Sinon quel pourait etre la cause de la panne , il y a bien une raison ?
Merci encore une fois pour ton aide.
Paccino
Messagepar gilles02310 » Jeu Déc 06, 2012 17:21
la cause bein cela peut être ta clé, le récepteur ou le boitier décodeur.
Messagepar Paccino » Jeu Déc 06, 2012 17:50
La clé , j'ai essayer avec le double le resultat est le meme.
J'essaye de trouver un logiciel qui apparement pourait decoder le code sans passer par ces escro mais c'est pas gagner ...
(Y'avait une bonne piste : http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ... xxxxxxxxxx mais il ne se lance pas).
Paccino
Messagepar Laguna19DTI » Jeu Déc 06, 2012 18:07
Salut!!
pour rentré le code c'est un truc avec les pédales je crois. Pour le code il me semble avec la carte grise ils doivent te le donner, après comme pour les codes autoradio, certain demande des €€€€ d'autre non...
Bon courage!!
RENAULT LAGUNA 1.9dTi pH2 "PACK" Millésime 2000. 350.000 klms/Reprogrammé 132 ch et 250 Nm de couple/Boite JC5 130
[/color]
Laguna19DTI
Messagepar gilles02310 » Jeu Déc 06, 2012 18:12
Mieux vaut passer en MP pour ce genre de lien c'est plus prudent mais bon le code pour décompressé le fichier n'est pas le bon donc tu ne peut rien faire avec.
faudrait voir si il y a pas un membre qui bosse chez Renault il pourras peut être t'aider.
Messagepar Paccino » Jeu Déc 06, 2012 18:24
Bonne (peu etre ) nouvelle le logicielle a l'air de fonctionner , je test ca avec les infos tout a l'heure et vous tiens au courant.
(Sous Windows 7 il ne passé pas mais ok avec XP si ca peu aider...).
Paccino
Messagepar Paccino » Jeu Déc 06, 2012 18:25
Désolé pour le lien en direct je pensé pas mal faire...
Paccino
