problème d'anti démarrage
Re: problème d'anti démarrage
Messagepar micka76120 » Dim Jan 06, 2013 14:34
non mes tracter oui elle démarre , un ami ma parler d'une histoire de calculateur pas assez alimenter en jus du coup ce qui ferait déconner mon anti démarrage est ce que sa serait possible ?
laguna1 ph2 rxe 1.9 dti vendu cause départ en Espagne
Laguna Nevada 1 ph2 rxt 2.2 dt vendu cause de part en Espagne
Nuevo Renault Laguna 2.0 16 s modelo rxt 57 000 kilometros
micka76120
Images: 16
Messagepar reg35 » Dim Jan 06, 2013 14:48
bisare qu'elle demarre bien en la poussant... serait-ce la bague du neiman qui ne détecterait pas la clé lorsque cette derniere est en position demarage??? vas savoir...
Messagepar micka76120 » Dim Jan 06, 2013 14:50
non elle ne démarre pas en la poussant mes en la tractent elle démarre mes quas une certaine vitesse
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Dim Jan 06, 2013 14:52
pour Temp Renault mon tout changer mes bon on me dirai que les défaut de fabrication sa existe et comment je fait pour s'avoir si ses sa ?
micka76120
Images: 16
Messagepar popeye_94 » Dim Jan 06, 2013 16:31
Il faudrait vérifier la tension à la batterie pendant que le démarreur tourne (sans batterie d'un autre véhicule).
Messagepar micka76120 » Dim Jan 06, 2013 16:34
ok et comment je fait pour mesuré sa ?
micka76120
Images: 16
Messagepar popeye_94 » Dim Jan 06, 2013 19:18
Avec un multimètre en position voltmètre calibre 20v = .
Messagepar micka76120 » Dim Jan 06, 2013 19:20
ok je vous remercie popeye_94 pour votre aide sincèrement
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Lun Jan 07, 2013 22:33
Bonjour, bon ma Laguna est repartie dans un garage donc le diagnostique calculateur hs et commande de chauffage morte et une mauvaise alimentions de tout le circuit électrique de la voiture donc voila merci de votre aide a tout le monde je vous tien au courant pour la suite des evénement . bonne soirée cordialement
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Ven Jan 11, 2013 18:01
Bonjour voila je viens de récupéré ma Laguna tout l’électrique vient d’être refait calculateur changer et elle fonctionne du tonnerre et Renault mon supprimer l'anti démarrage voila .
Je remercie tout le monde pour vos conseille .
micka76120
Images: 16
Messagepar popeye_94 » Ven Jan 11, 2013 22:11
Messagepar reg35 » Ven Jan 11, 2013 23:49
quel prix si c'est pas indiscret? histoire d'informer les autres ;)
Messagepar micka76120 » Ven Jan 11, 2013 23:56
Comme ses sont des pièces d'occasion et que ces mon oncle qui me la réparé pas loin de 1000 euro et 500 euro pour la suppression de l'anti démarrage .
ps : d'autre réparation on été fait en même temp donc mon prix n'est pas valide cordialement
micka76120
Images: 16
Messagepar reg35 » Sam Jan 12, 2013 0:04
a oui quand meme...
Messagepar micka76120 » Sam Jan 12, 2013 0:12
oui ses sur j'ai u mal mes bon j’espère être tranqu'il ,mes pour info quant le calculateur manque de jus une Securiter se met ce qui provoque le blocage de l'anti démarrage enfin c'est ce qu'ont ma dit .
micka76120
Images: 16
