problème anti démarrages
Messagepar Kassandra22 » Ven Juil 08, 2016 10:01
Bonjour j'ai farfouiller le forum et n'est pas trouver de réponse puisque la plupart son donner en mp... Bon voilà mon soucis j'ai une laguna 1 ph1 2.2DT RXE l'ordinateur de bord me dit anti démarrages defaillant consultez la notice d'utilisation que je n'est pas et n'est jamais eu par l'ancien proprio soucis c'est que la voiture ne démarre pas du tout du tout je me retrouve coincé avec Renault qui me demande les yeux de la tête pour la remettre en marche dans la clef je n'est pas le foutu petit bout de papiers qui permet de récupéré son code pour désactivé l'anti démarrage. Je suis perdu et ne sait pas du tout comment faire pour remettre ma voiture en marche
Kassandra22
Re: problème anti démarrages
Messagepar popeye_94 » Sam Juil 09, 2016 8:46
Cela le fait avec les deux clés ?
A essayer : fermer puis ouvrir la voiture à la télécommande.
Messagepar Kassandra22 » Sam Juil 09, 2016 10:01
Bonjour je n'est eu qu'une seul clef avec la voiture.
Kassandra22
Messagepar popeye_94 » Sam Juil 09, 2016 17:00
L'intérieur de la clé ressemble à cela :
Messagepar Kassandra22 » Dim Juil 10, 2016 15:19
Non ce n'est pas la même clef
Kassandra22
Messagepar popeye_94 » Dim Juil 10, 2016 16:48
L'ouverture des portes ne fonctionne pas du coup ?
Essayez de débrancher la batterie un moment.
Au fait quelle est la tension batterie ?
Messagepar gilles02310 » Dim Juil 10, 2016 18:56
Ta clé ressemble à ça?
Messagepar reg35 » Dim Juil 10, 2016 21:06
bonjour,
normalement si la fermeture centralisée avec la telecomande fonctionne, elle devrait pouvoir demarer ...
au cas ou ca ne démarre plus malgré verrouillage et deverouillage avec la telecommande, on continue par message privé ;)
Messagepar gilles02310 » Lun Juil 11, 2016 9:43
Sauf si le problème viens du transpondeur en lui même.
Messagepar Kassandra22 » Lun Juil 11, 2016 11:05
Bonjour alors je vous explique bien alors la clef ouvre et ferme les porte parfaitement bien sauf que au moment de mettre le contact l'ordinateur de bord me dit anti démarrages defaillant veuillez consulter la notice d'utilisation le voyant services reste donc allumer et la voiture ne démarre pas finalement après avoir lu plusieur sujet sur ce forum j'ai trouvé quand mettanr un plus après contact directement sur l'électro sa fonctionnais c'est donc ce que j'ai fait la centralisation fonctionne toujours et ma voiture demarre normalement sauf que l'ordinateur de bord continu de dire que lanti démarrages et défaillant ou en action mais pas grave puisqu'elle démarre lol merci beaucoup pour vos réponse. Maintenant ce qui me fait peur c'est le contrôle technique
Kassandra22
Messagepar reg35 » Lun Juil 11, 2016 11:38
pour la boite a paroles, il y a moyen de la faire taire, il suffit juste de débrancher le haut parleur qui est derrière la petite grille de la trappe a fusibles sous le volant ;)
rien a craindre pour le contrôle technique, il contrôle pas la parole
Messagepar Kassandra22 » Lun Juil 11, 2016 11:43
D accord merci je vais donc la faire taire en plus c'est une menteuse elle me dit feu de position defaillant alors que sa fonctionne bien lol par contre dernier question ma porte arrière droite ne veut plus s'ouvrir j'ai fermer la voiture un soir le lendemain impossible de l'ouvrir vous ne savez pas par ou je devrais commencer pour réparé ? Car sa au contrôle par contre cela ne passera pas une porte qui ne s'ouvre plus
Kassandra22
Messagepar gilles02310 » Lun Juil 11, 2016 12:22
Pour les feux de position tu as vérifié les éclaireurs de plaque?
Messagepar reg35 » Lun Juil 11, 2016 12:22
ta essayé de l'ouvrir par l’intérieur ou extérieur? si les 2 cas n'ouvre pas la porte, essayes en jouant un peut avec le verrouillage, des fois qu'elle serait "a moitié verrouillé"...
ou peut etre simplement le joint qui "cool" avec les températures ça arrive parfois quand les joints vieillissent...
Messagepar Kassandra22 » Lun Juil 11, 2016 12:34
Oui j'ai essayer par l'intérieur zt extérieur. Merci pour ta réponse mais quand on tire la poignet le mécanisme ne ce met pas je sait pas comment expliquer lol mon père va essayer de la demonter
Kassandra22
