probleme antidemarrage renault LAGUNA
Messagepar alflie » Mer Jan 05, 2011 11:05
Je suis proprietaire d’une renault LAGUNA Alizes 1997 depuis 10 mois , le premier proprietaire avait une seule clé , depuis son achat , pas de probleme particulier . Il ya 3 jours mon epouse a garé sans soucis le soir et la matin plus possible de demarrer. Le voyant de verroullage de prote clignote rapidement.
J’ai pu obtenir le code d’antidemarrage , mais je suis obligé d’entrer le code lors de chaque demarrage et c’est tres fastidieux. Ce que je souhaite c’est suprimer purement et simplement cet antidemarrage .quelqu’un peut il m’aider ? Comment suprimer completement cet antidemarrage et reutiliser ma clé comme avant.
Merci d’avance
alflie
Re: probleme antidemarrage renault LAGUNA
Messagepar popeye_94 » Mer Jan 05, 2011 14:29
Bonjour et bonne année,
Il y a un transpondeur dans la clé ? si non, voir avec reg35 (par MP?) :bien:
Si il y en a un alors il peut y avoir un problème avec la bague du neiman (vu que le code marche).
Essayer de démarrer le transpondeur (si il y en a un) coller près de la bague du neiman .
Messagepar alflie » Mer Jan 05, 2011 15:02
Bonjour et Bonne Année à tous
Non il n'ya pas de transpondeur sur le clé
Merci d'anavce
alflie
Messagepar reg35 » Mer Jan 05, 2011 15:23
salut c'est moi reg35^^
diesel ou essence???
laguna de 97, donc equipé du boitier decodeur a prise noir et l'autre bleue, donc aussi equipé des cle avec le fameux transpondeur+bague de neiman...
le transpondeur, c'est une petite piece en forme de cube de a peine 5 milimetres, de couleur gris tres foncé, limite noire a l'interieur de la telecomande.
elle est posée juste a coté de la carte électronique et a coté de l’embout métallique de la clé.
la bague de neiman, comme son nom l'indique, c'est une piece en fome de bague, fixée autour du neiman.
a verifier:
l'etat de la pile de telecomande,essayer avec une neuve
les branchements des 2 prises du boitier decodeur(les debrancher et rebrancher)
la prise de la bague du neiman(idem, debranche et rebranche)
sa coute rien de verifier tous les fusibles, (un par un pour ne pas les melanger)
Messagepar popeye_94 » Mer Jan 05, 2011 17:46
une photo montrant le transpondeur dans la clé :
Messagepar alflie » Jeu Jan 06, 2011 13:56
C'est essence , la photo aussi correspond a ma clé.
Je vais remplacer voir les clés, mais petite precision: le verouillage centralisé fonctionne (a distance tres raprochée, quasiment colé a la portiere) . j e vais tout de meme remplacer les piles et effectuer les actions demandé par reg85.
Ya t il pas un moyen de suprimer cet antidemarrage?
merci d'avance
alflie
Messagepar reg35 » Jeu Jan 06, 2011 23:23
je sais le faire mais uniquement sur les diesel...
il y a moyen de trouver comment faire mais il faut un multimetre et effectuer pas mal de mesures sur le boitier decodeur.
si tu connait un peut en electricité et que tu possedes un multimetre je peut te donner le principe de test a effectuer.
Messagepar alflie » Ven Jan 07, 2011 9:31
j'ai tout ce qu'il faut multimetre et conpetence en electricité pour utiliser efficacement un multimetre.
Merci d'avance pour tes intruction
cdt
alflie
Messagepar popeye_94 » Ven Jan 07, 2011 13:18
Attention si il y a le transpondeur dans la clé du véhicule c'est un code qui est envoyé au calculateur.
Plan du calculateur :
Je vérifierais en premier les connexions comme la dit Reg35, ensuite l'état de la bague du Neiman.
Messagepar Numero6 » Mar Jan 11, 2011 10:00
Une question me turlupine: est-ce que le transpondeur dévérouillant l'anti-demarrage est alimenté par la pile de la clef, ou est-ce une boiboite autonome ?
Mes voitures actuelles: Lag 1.6 Aïda 1999, BMW 325D 2010 et pi la twingo Perrier 2001 de ma moitié ...
Numero6
Messagepar reg35 » Mar Jan 11, 2011 10:44
salut non le transpondeur est une pieces qui n'est pas du tout alimenté , il marche en gros comme un aimant.la bague du neiman est la pour reconaitre le transpondeur.la bague par contre est alimentée avec une prise qui se dirige ensuite vers le boitier decodeur.
Messagepar Numero6 » Mar Jan 11, 2011 11:33
Donc, le fait de changer les piles de la clef ne changera rien au niveau de l'anti-démarrage ?
Numero6
Messagepar reg35 » Mar Jan 11, 2011 12:21
oui en efet, bonne remarque :wink:
Messagepar Numero6 » Mer Jan 12, 2011 21:14
Une autre question pour clarifier les choses dans ma petite tête :reflexion: lorsque l'on dit qu'une clef (avec transpondeur) est désynchronisée, il s'agit uniquement de la desynchro pour la commande de déverrouillage des portières, et pas la désynchro pour l'anti-démarrage ? :reflexion:
Numero6
Messagepar popeye_94 » Mer Jan 12, 2011 21:59
Seulement la centralisation.
Un peu de lecture :
http://www.telecommandier.com/PBCPPlayer.asp?ID=313798
