Ven Mar 16, 2007 20:33
Bonjour, voilà je me suis presenté ou il faut
. Mais j'ai un soucis avec l'anti-vol (photo jointe). Je voudrais savoir si je peux l'enlever ? Et si ce dispositif est d'origine ?
Salutations
Eric
Ven Mar 16, 2007 20:47
je trouve cela très bien incrusté pour que ce ne soit pas d'origine mais les spécialistes vont surement savoir te répondre.
Ven Mar 16, 2007 22:08
non c est pas d origine ..c est de la marque meta system ..si je vois bien
tu peux l enlever sans soucis a conditions de bien retablir les coupures de l antivol
Ven Mar 16, 2007 22:14
c'est pas d'origine , et c'est une vrai sorce à ennuis
, on les demontent sur place ces machins là
Ven Mar 16, 2007 23:33
Ola me voila dans la partie lag1 ^^
J'avais le meme sur ma 19, un anti demarrage ca non ?
Si oui, c'est une grosse m**** ^^
Ca marche jamais du 1er coup !
A pire quand ca marche du 1er coup, tu fais tombé tes cléfs et le temps de les rentrer dans le barrier pour mettre le contact c'es trop tard ... Et op y'a plus quand recommencer !
Conseil: Vire le au plus vite, puis ca prend honnetement 30 minutes pour tous remettre en ordre ( fils du neiman etc ..)
Sam Mar 17, 2007 9:06
Bonjour, merci pour vos réponses.
Quelqu'un a-t-il un schéma électrique du branchement ? Ou des explications a me fournir ...
Merci d'avance
Eric
Sam Mar 17, 2007 9:42
t'inquiet pas tu suits les fils et c'est tres simple
Sam Mar 17, 2007 12:15
y a pas de schema hélas !!!!!! tous les fils de l antivol sont noirs
c est fait expres pour que les voleurs n ont pas de reperes et perdent du temps ( normes definis par les assurances sra 4 *)
faut suivre les fils et bien refaire les coupures
y en a pour 30 a 45 mn maxi comme a dit V1nc3n7
bonne recherche sur la laguna
