Probleme d arret de moteur a bas regime
Messagepar Jonathan62119 » Ven Mai 02, 2014 21:15
Bonjour a tous j ai ma laguna 2 phase 2 1.6 16v de 2005 qui fais des siennes depuis maintenant quelques temps le moteur se coupe tout seul quand je suis en 2 eme et en 1ere et quand je relache l acccelerateur le moteur ne tourne pas tres rond je suis aller chez renault le gars ma fait changer l electrovanne mais ce n est pas sa du tout !!! Je suis perdu je ne sais plus quoi faire j ai tester ma batterie mon alternateur les tensions sont bonne donc pas sa mais je ne m y connais pas assez en mecanique pour s avoir de ou peut venir ce probleme help s ils vous plais !!!! J ai l impression que le probleme intervient quand le moteur est chaud !!!
RENAULT LAGUNA 2 PHASE 2 1.6 L 16V 110 chv CONFORT EXPRESSION DE 2005 BLEU ORAGE
Modifications : éclairage de portes a led canbus , éclairage feux de positions a led canbus , éclairage des pieds a led canbus , changement des ampoules de clignotants a l'avant pour des ampoules chromées , ampoule a led plafonnier avant et arriere (16 leds), désiglage du coffre ,ampoules feux de croisement effet xenon
Jonathan62119
Re: Probleme d arret de moteur a bas regime
Messagepar ludovic29 » Sam Mai 03, 2014 0:37
Jonathan62119 a écrit:Bonjour a tous j ai ma laguna 2 phase 2 1.6 16v de 2005 qui fais des siennes depuis maintenant quelques temps le moteur se coupe tout seul quand je suis en 2 eme et en 1ere et quand je relache l acccelerateur le moteur ne tourne pas tres rond je suis aller chez renault le gars ma fait changer l electrovanne mais ce n est pas sa du tout !!! Je suis perdu je ne sais plus quoi faire j ai tester ma batterie mon alternateur les tensions sont bonne donc pas sa mais je ne m y connais pas assez en mecanique pour s avoir de ou peut venir ce probleme help s ils vous plais !!!! J ai l impression que le probleme intervient quand le moteur est chaud !!!
Si tu veux , je peux te donner les note techniques sur des problèmes de ralenti ou de roulage . Après je sais pas si tu trouveras ton soucis . J'ai des mesures de résistances aussi
Messagepar Jonathan62119 » Sam Mai 03, 2014 7:58
Oui va y donne tjrs merci
Jonathan62119
Messagepar LefRen » Mer Mai 07, 2014 11:05
Bizarre, ça ressemble à un problème de bobine, ton moteur broute t'il ?
Mes ex- voitures:
Peugeot (106/ 309/ 205)
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Messagepar Jonathan62119 » Mer Mai 07, 2014 11:21
Ben parfois oui a l arret et il me la fait un coup en troisieme deuxieme et 1ere vitesse
Jonathan62119
Messagepar LefRen » Mer Mai 07, 2014 15:50
Commence par regarder tes bougies, ensuite vérifies tes bobines, regarde si pas d'humidité ( le mieux est d'avoir une soufflette et de les souffler).
Si pas de changement fait contrôler tes bobines.
Mes ex- voitures:
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Messagepar Jonathan62119 » Mer Mai 07, 2014 17:33
Hier j ai debrancher ma batterie aujourd'hui plus rien a voir les jours a venir !!!
Jonathan62119
Messagepar LefRen » Mer Mai 07, 2014 20:40
Bonne nouvelle.
tiens nous au jus.
Mes ex- voitures:
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Messagepar Jonathan62119 » Jeu Mai 08, 2014 23:15
Je vous tient au jus pas de souci en tout cas merci aux membres qui poste des reponses sur ce post !!!
Jonathan62119
Messagepar ludovic29 » Ven Mai 09, 2014 11:24
Désolé pour le retard un peux occupé . J'ai remis la main sur des notes de chez renault cependant j'ai pas ton problème de mentionné ( car je ne sais pas si tu as des codes d’erreur ) mais il y a des passages avec problème de ralenti et problème de roulage . Si j'ai du temps dans l'aprem , je te transfère sa si tu veux toujours ?
Messagepar Jonathan62119 » Lun Mai 12, 2014 19:19
Pour ma part aucun message d erreur a l ODB sinon oui file les tjrs sa peut servir
Jonathan62119
