Probleme au demarrage de mon bijou !! (2.2 dCi)
Re: Probleme au demarrage de mon bijou !! (2.2 dCi)
Messagepar el_nino_2.2 » Jeu Mar 18, 2010 18:52
Bonsoir le retraité,
Non elle ne fume pas lorsque j'ouvre le capot je vois le moteur bouger et puis sitout tout redevient normal après a peu près 10 minutes.
el_nino_2.2
Messagepar el_nino_2.2 » Ven Mar 19, 2010 18:03
Un mecanicien que je connais m'a dit que c'etait le regulateur de pression de gasoil qui deconnais ! Pourriez vous me renseignez svp
el_nino_2.2
Messagepar le retraité » Sam Mar 20, 2010 11:17
Bonjour.
Le régulateur de pression de go est intégré a la pompe haute pression, et on ne dépose pas une pompe hp sans un diag précis.
Si vous avez fait un test de purge du circuit avant la mise en route, et que cela n'a rien donné, je vous conseille de faire contrôler vos injecteurs et les pressions go dans la même configuration de votre incident.
Bon courage.
le retraité
Messagepar el_nino_2.2 » Dim Mar 21, 2010 16:12
Je vous remercie je regard et je vous tiens au courant
el_nino_2.2
Messagepar hou$$ » Mer Mar 31, 2010 8:55
alors des nouvelles l'ami ?
car il semblerait que j'ai aussi ces fameuses bulles d'air par contre la mienne ne danse pas au démarrage, pas de fumées
juste le démarreur qui tourne et le moteur qui mets + de temps à se lancer alors que la batterie est OK
le problème de démarrage est très aléatoire à froid le matin pas de soucis c'est souvent après un trajet de 20 minutes en la laissant reposer 30 minutes par exemple ....
le moteur se lance et d'un coup il se coupe la solution trouvé est de réamorcer cette pompe car à chaque fois elle est molle et c'est la que j'ai constaté les bulles d'air
ça a commencé du jour au lendemain en remarquant que la titine mettais + de temps au démarrer 3 à 4 secondes alors que cet hiver elle démarrer instantanément
hou$$
Messagepar le retraité » Mer Mar 31, 2010 15:47
Bonjour a tous.
Et bien oui , des nouvelles ce serait bien, car en fait c'est le but de ce forum. certains viennent chercher un peu d'aide, d'autres leur font partager leur expérience, mais si on n'a pas de nouvelles c'est un coup d'épée dans l'eau !
le retraité
Messagepar nico6787 » Mer Mar 31, 2010 17:26
le retraité a écrit:Bonjour a tous.
+1
Laguna II ph 1 estate 1.9dci 120ch expression cabasse tronic avec HID , feux diurnes et vitre teintés !!
ici
nico6787
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar el_nino_2.2 » Mer Mar 31, 2010 18:28
Désolé j'ai eu un problème de connexion internet plus moyen d'y avoir accès donc j'ai toujours le même problème de " broutage" et je ne trouve rien a faire .
el_nino_2.2
Messagepar le retraité » Ven Avr 02, 2010 18:15
Bonsoir.
Comme je vous le disais plus haut vous devriez faire contrôler vos injecteurs, ça ressemble quand même a un injecteur qui reste ouvert a froid. si vous avez assez de compétences vous pouvez tenter de contrôler le retour go de chaque injecteur a froid, ceux qui auront des débits de retour trop importants seront hs, sinon vous les déposer et faites contrôler par un diéseliste.
Bon courage.
le retraité
Messagepar el_nino_2.2 » Mar Avr 20, 2010 12:26
Salut ,
je crois bien que ce soit les injecteurs en ce beau temps la voiture demarre mais elle ne broute pas autant qu'avant Merci .
el_nino_2.2
