Problème autoradio carbasse cd
Messagepar Vick58 » Sam Juil 07, 2018 16:23
Alors je ne sais pas si j'arriverai à bien me faire comprendre, mais je n'es aucun son sur mon autoradio sauf un bip au niveau des tweeters sur le tableau de bord quand j'appuie sur les boutons (même résultat avec la commande au volant).
En espérant ne pas avoir un soucie de faisceau, car c'est se que je voie souvent lors d'une panne sur l'auto-radio sur le forum. :?
Merci^^
Laguna II phase 1 - 1.8 16v - Expression
MG ZR 2.0 TD mk1 (resto en cours)
Vick58
Re: Problème autoradio carbasse cd
Messagepar ludovic29 » Sam Juil 07, 2018 17:53
as-tu essayé de faire l autotest du poste ?
Messagepar tistou77 » Sam Juil 07, 2018 18:09
Salut ludovic
Comment on fait l'autotest ?
Ca m'interresse pour tester les enceintes
tistou77
Messagepar ludovic29 » Sam Juil 07, 2018 18:17
Il me semble que pour les HP c'est appuyer sur 2 et 4 en même temps . si tu fais 1 et 6 c'est le test de réception . Ou l'inverse
Messagepar tistou77 » Sam Juil 07, 2018 18:22
Ok merci ;)
J'ai l'impression que mon enceinte coté conducteur ne fonctionne pas tout le temps,
Quand je suis assis, j'entends plus le son venant de l'arrière que de l'enceinte avant :D
tistou77
Messagepar ludovic29 » Sam Juil 07, 2018 19:04
En effet . Après tu peux régler le son plus derrière ou devant aussi
Messagepar Vick58 » Dim Juil 08, 2018 15:00
Merci pour les infos, cela va être utile, mon problème est réglé et je me sens tout bête c'est juste que comme la batterie a été retiré pour être recharger il fallait que je remettent le code du poste (mon beau-frère avait eu le même problème sur une de ces renault et me l'a expliqué^^)
Vick58
Messagepar tistou77 » Dim Juil 08, 2018 15:06
C'est bien 2 et 4 pour les HP
J'ai ma confirmation, c'est toujours mon enceinte de porte conducteur qui foire quand la porte est fermé
Faut contact dans le passage de cable de l'ouverture de porte, mais je n'arrive pas à retirer la gaine, elle tape contre la portière quand j'essaie de l'enlever (une fois la prise "dégraffé" coté carrosserie)
tistou77
Messagepar Vick58 » Dim Juil 08, 2018 18:56
peu-être que cela peu t'aider, en testant mes enceinte tout à l'heure, j'avais celle du passager qui déconnait, j'ai remarqué que les fils dans l'enfiche de l'enceinte avaient du jeu, en les enfonçant complètement le problème est résolue (pour le moment en tout cas).
Vick58
