probleme avec 1 phare xenon
Messagepar robio0 » Ven Juin 19, 2009 18:09
bonsoir voila mon probleme quand j allume mes feux de croisement les 2 marchent mais au bout d une minute celui de gauche s eteint .ensuite si j eteint tout et que je rallume il se passe la meme chose.pouvez vous m aider car c est pas passe au controle.j ai une laguna 2 de 2003 1.9 dci
robio0
Re: probleme avec 1 phare xenon
Messagepar DiliaK » Ven Juin 19, 2009 23:13
Ballast HS, je pense. En général, la lampe suit. Du moins, si elle est encore bonne, il faut éviter de trop l'allumer si c'est un problème de ballast.
Pour en être sûr, essayez la lampe dans l'autre phare.
Pat.
DiliaK
Messagepar djo49 » Ven Juin 19, 2009 23:17
bonsoir
DiliaK a écrit:Bonjour,
A ne pas oublié de précisé de manipulé la lampe avec délicates et sécurité très forte intensité passe dans les lampes xénon et pour moi je pense aussi la même chose pour être sur passe la a la valise il vont te le dire tout de suite ou fait ce qu'il a dit en premier temps... :(
djo49
Messagepar DiliaK » Sam Juin 20, 2009 0:17
Bof, la valise pour ça, c'est moyen. De plus, je ne suis par du tout certain que la "valoche" le verra.
Je ne sais pas comment sont faits ces ballasts. Normalement, il doit y avoir un allumeur "starter". Dans certaines installations, ils sont intégrés au ballast. Sur une bagnole, je ne sais pas.
C'est pour ça que le moyen le plus simple pour savoir est d'échanger les ampoules sans les toucher. A froid et phares coupés bien entendu...
Mais ça, je pense qu'il le sait :roll:
Pat.
DiliaK
