PROBLEME AVEC ALARME
Messagepar ranaud70 » Sam Juil 25, 2009 10:56
Bonjour à tous
J'ai une alarme cobra (montée d'origine par renault) tout fonctionnait jusqu'a présent, le problème
c'est depuis 2 semaines, quand je ferme ou j'ouvre ma laguna avec mon bip d'origine renault (en bref avec la clef), mes clignotants
ne fonctionnent plus. (1 coup pour ouvrir et 2 coups pour fermé) et le voyant (LED rouge ) près du frein à main ne clignote plus non plus (par contre les LED du compteur et du boutant de fermeture centralisée lui fonctionne. Je ne sais pas ou se trouve le boitier de l'alarme, j'ai trouvé un fusible sous le tableau de bord mais celui ci est bon. Avez vous des infos ou des solutions à ce problème car j'ai essayé de chercher un boitier central de l'alarme mais je ne trouve rien (j'ai bien trouvé le boitier anti-infraction dans la moquette du pavillon et la sirène dans le cache moteur des essuies glaces mais rien d'autre)
Si vous pouviez me renseigner ca serait sympa
ranaud70
Re: PROBLEME AVEC ALARME
Messagepar lolo leog » Sam Juil 25, 2009 11:04
salut se genre d'information ne te seras pas donne sur le forum car il peut avoir des gents mal attentionne qui parcour se genre de post
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar PHIL47 » Mar Jan 03, 2012 20:46
J'AI DÉJÀ EU LE PB SUR MA LAGUNA ;
CELA VENAIT DE LA CLÉ QUI N’ÉTAIT PLUS OU MAL RECONNUE (PB TIR OU TRANSPONDEUR)
SVT LES VERSIONS IL FAUT METTRE LE CONTACT APPUYER SUR LA CLÉ OU LE BOUTON DE FERMETURE DE CENTRALISATION
JUSQU’À ENTENDRE LE VERROUILLAGE DES PORTES.
RIEN A VOIR AVEC LE BOITIER DE L' ALARME.
POUR INFO TON BOITIER SE TROUVE DS LA CONSOLE CENTRALE .
TIR SUR LE SOUFFLET DE LEVIER DE VITESSES ET TU VERRAS LE BOITIER POUR RÉGLER EN + LA SENSIBILITÉ C'EST SYMPA.
TU AS ÉGALEMENT UN BOITIER AU NIVEAU DU BOITIER PLAFONNIER.
bON COURAGE
PHIL47
Messagepar Sandrinelag » Jeu Jan 05, 2012 18:47
Bonjour Phil47. :D
 ! SandraC1 a écrit:
Petit rappel de la charte : Vous créez un sujet : Un bonjour ou bonsoir et merci, facilitera les relations avec les autres membres et évitera d’avoir une remarque à ce sujet.
Vous répondez à un message : Quand vous répondez à un message pour la première fois, un bonjour ou bonsoir est aussi valable dans ce sens là.
Merci également de rééditer votre message, car il est interdit d'écrire en majuscules. Cela signifie que vous criez, ce qui est très mal vu sur le forum (article 3 de la charte du forum).
